Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 22:29
 Výmena brzdových obložení...
Příspěvek Výmena brzdových obložení...
Čaute...Nevyznám sa do toho až tak ale potreboval by som postup alebo návod ako vymeniť zadné brzdové obloženia na Favorite starší typ.......Poradte....diki
6.4.11, 19:21
Příspěvek Re: Výmena brzdových obložení...
mno to mas jednoduchy.. zvednes obe strany, podlozis spalkama za napravu, sundas kolo, sundas zavlacku, krytku matky, matku, vyndas lozisko, stahnes buben. odjistis samostav (aspon myslim ze se tomu tak rika..?) na pakne, sundas dole horizontalni perko, vyndas ty dva cepy na stranach (drzej v misce a jsou na perku, poznas je) a mely by jit stahnout. osobne bych u toho jeste vymenil prasatka, ale to je na tobe.
az tam budes davat novy pakny, spravne tam poskladej ty perka, at to poradne funguje..
edit: ted jsem si vsiml ze pises starej favorit.. bude to podobny, ale jak presne na to, to nevim. buben tam ma ale myslim jeden nebo dva srouby s velkou hlavou na plochej sroubovak.
Mam svuj svet-punk's not dead!
7.4.11, 12:46
IMHO na starém favoritu nesundáváš matici ani ložisko, ale pouze kolo a pak buben po povolení dvou zapuštěných šroubů.
7.4.11, 13:07
jj, to jsem myslel tema dvema sroubama s velkou hlavou :D na starym favu jsem to delal jen jednou a davno, tak si to moc nepamatuju a ze jde o staryho favorita jsem si vsiml az po napsani toho prispevku..
7.4.11, 13:33
valecky vymenit urcite, stary se po vymene oblozeni pochcijou a znici novy oblozeni
7.4.11, 15:31
A ten brzdový valček približne koľko stojí?
7.4.11, 18:56
na tvoje auto asi kilo dvacet jeden. viz. autokelly.cz
7.4.11, 21:47
a ak nevymením brzdové valčeky tak potom čo sa môže stať s novými obloženiami?
7.4.11, 22:44
Kdyz budou upoustet prasatka, co myslis ze se stane na brzdnych plochach? Brzdovka je olej, ten brzdy nemaji zvenci rady.
7.4.11, 22:54
Mam obe dve prasata /valceky/ pro tvy auto, nepouzity. Necham ti za kilo jeden, co rikas?
7.4.11, 22:56
A tie brzdové valčeky na staršom type favorite majú aký priemer?Bol som kúpiť aj tie valčeky a dali my taký ktorý má priemer 19....a na obale je napísaný že pasuje do Favorita 10.90-12.93 r.výroby a moj je 89 ročník......bude to pasovať?
8.4.11, 15:21
19.05 je od pocatku vyroby do 12/92, 22.22 je 1/93+
8.4.11, 19:03
Stinovlas píše:
Tak potom to mám zlé valčeky?alebo sa mýlim?
8.4.11, 20:04
Pro svoje auto mas hodne valceky. Kdybys mel v haji trubky, radsi je taky vymen at nemas problemy.
8.4.11, 20:24
už som vymenil aj poskladal zadne brzdy len neviem natiahnúť tú hornú pružinu....pružina je nová..vie niekto ako na to?
9.4.11, 14:30
