Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 10:34
 zničený odvzdušnovák
Příspěvek zničený odvzdušnovák
Zdarec , při povolování odvzdušnováku vepředu na 120tce se zalomil a po odvrtání a výměně šroubu pořád propouští vzduch , jde to spravit?
17.2.11, 19:08
Příspěvek Re: zničený odvzdušnovák
Tak záleží, jak jste to odvrtával. Je tam takový kanálek, myslím a pokud ho poškodíte, tak to bude chcát. Zkusil bych teflonovou pásku.
17.2.11, 20:23
a tu pásku mám použít v jakém smyslu? napadá mě jedině omotat s ní ty kanálky na šroubu ale to by zase nešlo odvzdušnit. Jinak pro upřesnění . Po odvrtání a výměně šroubu a po jeho maximálním utažení pořád propouští.
17.2.11, 20:54
Osobne by som radšej vymenil strmeň a nešpekuloval...brzdy sú brzdy a teflónová páska môže ísť tak na odtokovú rúru z umývadla...
17.2.11, 20:59
zavrtals vrtákem moc hluboko. Budeš muset asi vyměnit třmen, je poškozený to kuželový sedlo...
17.2.11, 21:00
No s tím novým třmenem mě to napadlo taky,ale napřed sem přemýšlel o levnějším řešení.
17.2.11, 21:07
levnější řešení je vrakec, tam nic nevymyslíš. Až budeš příště odvzdušňovat, dej nový šrouby, já to tak dělal vždycky a nikdy jsem nic nezalomil...
17.2.11, 21:09
Tak tak... udržovat ty šrouby v dobrém stavu. Já vždycky před odvzdušňováním prostříknu šroub WDčkem, pak nasadím očkový klíč a poklepáváním kladívka na klíč ho povolím. Funguje to velmi dobře.
18.2.11, 00:39
Mě se utrhl právě při GO třmenů , protočil se klíč a tak na to šel hasák
18.2.11, 08:01
proto používej kvalitní očko, aby se neprotočil
18.2.11, 15:35
Tak,dal sem tam nový šroub a po natlakování třmenu drží
18.2.11, 16:44
no tak ono je to kuželový sedlo kterým to těsní samozřejmě vidět, takže pokud jsi to okometricky prověřil a zjistil, že je v pořádku, dá se připustit i vada šroubu, no a pak je to na místě...
ještě doporučím závity lehce máznout grafitkou a hlídat, aby byly na všech šroubech gumové krycí čepičky...pak to půjde povolit vcelku dobře...
18.2.11, 17:10
Tak to chcalo jako s té dírky, jako když se normálně odvzdušňuje? Aha, já myslel, že to propouští u závitu. Na to by ta teflonová páska šla, ale pokud je to poškozené u toho kuželu, tak to je na hovínko.
19.2.11, 13:02
něco bude špatně , při sešlápnutí pedálu to divně syčí,přitom nikde nic neteče a všechno těsní,jinak další šroub na dvě půlky :D
19.2.11, 21:08
u nás ve strážnici jeden borec vyřezal velký závit a natočil místo odvzdučnováku odvzdušnovák z radiátoru :shock: a fachčilo to :oops: miloš
19.2.11, 21:50
[ Time : 0.013s | 12 Queries | GZIP : Off ]
