Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 12.11.26, 23:46
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Výměna zadních trubek brzdových
Příspěvek Výměna zadních trubek brzdových
Ahoj tak mám STK hotovo až na pár věci které bych si měl nechat opravit.Takže mi našel manžetu poloosy o ktere jsem tu už psal ale moc se mi do toho nechtělo :lol: potom nefunkční klakson a to mi tvrdil kolega že to nekontroluji :lol: a teď že bych si měl vyměnit zadní brzdové trubky a tady bych potřeboval poradit jestli tam sednou místo trubek hadice a jestli vydrží déle dík za vaše odpovědi
Škoda felicie 1.9D combi 47KW rv.96 Prodáno
Seat toledo 1.9TDI sedan 66KW rv.2004/12 (2005)
22.3.11, 10:03
Příspěvek Re: Výměna zadních trubek brzdových
hadice tam nedávaj, jednak tam byť nemôžu a trubka znesie viac... kupuje sa to hotové.
22.3.11, 10:07
A proč je potom prodávaj :?: tak nebudu vymyšlet a koupím trubky :D
22.3.11, 10:09
až se ti hadice vevnitř rozpadne, ucpe a bude ti permanentně brzdit kolo, pochopíš, proč jsou lepší trubky...
22.3.11, 10:13
davemo píše:
vsak hadice se montuji na mistech kde nemuze byt trubka ne?
22.3.11, 14:45
hadice jsou jen mezi karou a kolem... boha a pamatujte ze kdyz natahnes na cele auto hadice, tak kdyz slapnes na brzdu tak pul pohybu pedalu se bude jen hadice nafukovat, proto se davaji ocelove trubky kvuli roztaznosti a vydrzi. tj all... uplna kravina davat hadice tam kde ma byt trubka
23.3.11, 15:35
Sice jsem hadice na celé auto ještě neviděl, ale jestli se třeba někde neprodávají. Možná to je ale jen jako nouzové řešení, když se rozsype trubka, ale pochybuji.
Trubky jsou myslím dva druhy, ne? Jedny smotané do kruhu a musí se vytvarovat podle potřeby a jednu už jsou nařezané a naohýbané přesně podle auta. Samozřejmě se musí taky přiohnout, všude nesedí přesně.
A co životnost? Vždyť brzdové trubky vydrží hafo roků, pokud to není zase nějaký šit za pár korun.
24.3.11, 17:25
Já som ich teraz menil vo favorite a k tomu som ich ešte natrel body 930. Len mam problém s novými bubnami a obloženiami, bubon ide na ne dosť ťažko a neviem či to je dobre a potreboval by som poradiť. Napadlo ma, že by som obloženia jemným brúsnym papierom trocha obrúsil. Dík za radu.
30.8.11, 19:36
ako ťažko :?: čo samostavy :?:, tie treba stiahnuť....
30.8.11, 19:40
Pokud to jde špatně i přes stažené samostavy, tak tomu jde pomoct ještě povolením lanovodů ruční brzdy přímo na páce.
30.8.11, 19:51
Ručná brzda to určite nerobí, lebo som ju mal odmontovanú. Tie samostavy mi nejako popíšte, nikde som o tom nečítal, ... som to nerobil. Tam je taká rozperná páka a viac to nejde stlačiť.
30.8.11, 21:26
hadice na celý auto existují dokonce snad byly použity a taženy vnitřkem na 130RS nebo na LR ale to jsou pancéřové hadice které by se neměly nafukovat jenže jejich cena asi trochu předčí hodnotu a význam auta
30.8.11, 21:31
Makin píše:
Pokud máš to Fáčko r.v. 1990 o kterém jsi se zmiňoval už v tématu předtím, pak stačí tu rohatku (zakroužkovanou na obrázku) potlačit dolů, páka by se měla stáhnout blíže k obložení, případně ji tam můžeš pomoct rukou. Ještě doporučuju všechny čepy a pohyblivá místa brzd potřít vazelínou a pořádně rozhýbat.
30.8.11, 22:01
Dík za radu, ale to som robil a bubon tam ne a ne a nechce. Aj vazelínu som dával, dal som ju do pohyblivých miest pri skladaní. Áno, mam Fáčko r.v. 1990. Aby som bol presný, bubon ide nasadiť asi tak do trištvrte a potom sa úplne zakúsne.
30.8.11, 22:27
Ještě překontroluj čelisti. Jestli jsou stejné jako ty původní. Při jedné výměně se mi stalo, že to taky nešlo a pak při porovnání byl ten spodní konec úplně jinak tvarovaný (dělal ty čelisti širší). Po uřezání a obroušení do stejného tvaru jako byl původní už šlo vše hladce.
31.8.11, 08:20
