Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 10:28
 Výměna brzd Felicia kombi
Příspěvek Výměna brzd Felicia kombi
Zdarec,chlapi mám feldu 96 rok,jednobod a z technické mě vyrazili kvůli zrezlým brzdovým trubkám,tak se chci zeptat,ty brzdy vedou do takové hliníkové kostky,jak to co nejlépe povolit,abych nic nestrhl,v té kostce,pak mi řekli že musim rozhýbat takovej díl s pružinou,porádíte?díky
Škoda Felicia kombi,Škoda Forman VanPlus
25.3.11, 23:54
Příspěvek Re: Výměna brzd Felicia kombi
díl s pružinou nevím, ale na rozhýbání choď okolo toho třeba dva dny s konkorem a stříkej, pak si na to vezmi pořádnej klíč a trhem povoluj, pokud ožvýkáš, je to jedno, vezmi na to hasák a se do toho zakousne, stejně pak dáš trubku novou...nebo by třeba bylo dobré trubku ucvaknout a nasadit na matici šestihranou golu, matice se neožvýká a půjde povolit. Pokud máš nějakej hořák nebo horkovzdušku, tak to předtím nahřej, půjde to taky líp...
26.3.11, 00:16
Příspěvek Re: Výměna brzd F telicia kombi
ta hliníková kostka a díl s pružinou na zadní nápravě je omezovač brzdnýho tlaku a stojí přes 2000,- :D to aby ses snažil to povolit
26.3.11, 07:52
Jo mám taky čerstvě po STK a ty zadní trubky mi taky nechal vyměnit do příští STK :lol: :lol: :lol:
Škoda felicie 1.9D combi 47KW rv.96 Prodáno
Seat toledo 1.9TDI sedan 66KW rv.2004/12 (2005)
26.3.11, 11:57
A ještě se vás chci zeptat,dneska jsem na to koukal jsou tam dvě trubičky ve předu,to je ok,levá a pravá,pak jsou dvě dozádu,ty bych snad taky zvládnul,ale jsou tam ještě v té hliníkové kostce dvě díry,to je pro levý a pravý zadní kolo,ale pak tam je ještě jedna,která vede vedle palivových hadic a nad nádrž a tak se chci zeptat když budu měnit ty dvě zadní trubičky,musim tu nádrž sundávat?ty příchytky co držej trubičky ať už krátký nebo dlouhý praskaj jak o závod a tak nevim,jak ty příchytky vyměnit a jestli to vůbec půjde....A co je ta trubička co vede nad nádrž?skoro stejně tlustá jak ty dvě palivový....
26.3.11, 12:50
to je odvetranie nádrže cez aktívne uhlie, odertáva to do sania benzínové výpary...
27.3.11, 15:21
Tak dneska jsem měnil pakny,no přesně se stalo to co sem čekal,celý sem to rozebral a pak nevěděl jak to složit,no ale přišla mladá,tak mi s tím pomohla,ale teď hlavní věc,chtěl jsem vyměnit prasátko ale čím se povoluje?a druhá věc,vyndal jsem tu závlačku matku,atd atd,aby se dal sundat buben a teď mi to nejde zpět,v jakém pořadí to jde?díky
27.3.11, 18:50
mrkni tady je návod http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=158 akorát počítam že ty šrouby už nebudou co bývali a bude boj to povolit
co se týče nasazení bubnu povolil sis uplně ruční brzdu :?: :?:
felda combi 1.6
27.3.11, 19:32
Jo,to buben je v pohodě,ale mě jde o to,jestli když budu měnit ty válečky,co za klíč,nebo imbus,je to tam takový divoký a ještě čím mám namazat čep kola,náboj,atd,celé sem to vevnitř utřel hadrem.
27.3.11, 19:59
je to imbus, ale potrebuješ na to poriadny nastavec na golu, tie L-ka s blata sa ohnú, šroub je oceľový pevnostný....
27.3.11, 21:02
a čím to všechno namazat?
27.3.11, 21:47
namazať treba iba samotné ložisko, ja tam dávam tuk pre kĺby...
27.3.11, 22:15
[ Time : 0.021s | 13 Queries | GZIP : Off ]
