Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 5.11.26, 19:39
 Posilovač borzd felicie problem??
Příspěvek Posilovač borzd felicie problem??
zdravím, mam felicii pick-up a při brždění slišim nějaký sičení a brzdy mají slabou učinnost, jak zastavim, tak to jakoby pohvizdava, ja proturuju motor tak přestane a lehce to siči, když opět šlapnu na pedal tak to jakoby zasiči víc a zase pohvizdava než zase proturuju.. muže to byt posilovačem brzd??
31.3.11, 09:40
Příspěvek Re: Posilovač borzd felicie problem??
pokiaľ ti nesyčí podtlaková hadica čo ide zo sania na pposilovač tak je v háji membrána v posilovači, najúčinejšie vymeniť celý posilovač...
31.3.11, 10:59
Muze se stat,ze podtlakova hadice je zpuchrela,proste tlak unika z ni nebo je to povolene ve spoji.Jukni na to poradne.Foukni na tu hadici kour z cigarety a uvidis jestli to tam unika. Jinak brzdovy pedal by mel byt po vypnuti motoru byt hned po 2. seslapnuti uplne tvrdy. Ale spis bych to videl na ten posilovac..
mojito (Felda 1,3 MPI 50 kw/68 koni)
17.4.11, 23:28
skontroluj gumové koleno které je na sání a spojuje trubku k posilovači :wink:
18.4.11, 06:57
[ Time : 0.042s | 11 Queries | GZIP : Off ]
