| Lehce vibruje volant - Fabia https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=26444 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Sotek [ 9.5.11, 15:36 ] |
| Předmět příspěvku: | Lehce vibruje volant - Fabia |
Zdravím, co všechno může způsobovat vibrace do volantu ? Vím že to může způsobovat hafo věcí, ale mě mírně vibruje při rychlosti nad 110-120km/h a zvláštní je, že pokud při 120-ti sešlápnu plyn, vibrace zvýrazní. Gumy jsou fungl nový, vyvážený ( zde problém neni, vibroval i se starýma ), čepy a silentbloky prý OK, geomterie nekontrolována, před cca 1000km měněny kotouče ( zajeté opatrně ) Bohužel si nějak nepamatuju jestli volant vibroval i se starýma kotoučema. Teď jsem si toho víc všímal, jelikož když jsem dával ke kamarádovi dělat ty brzdy, tak si přebíral kotouče od Ferroda co jsem koupil a při tom mi říkal jak zatím všechny co dělal krom originálů, tak házely. Mě právě přijde divný že se volant více rozvibruje při přidání plynu v této rychlosti, to mi nějak lajcky nesedí na kotouče |
| Autor: | slovacek.milos [ 9.5.11, 21:38 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Lehce vibruje volant - Fabia |
jednoho den přijde rána velké vibrace a budeš vědět, fábia není škodovka a je to orginál od orginálu rok od roku, nekonečný boj zkusil bych přehodit kluby u převodovky levý za pravý pokud nemají vuli, ale předtím při těch největších vibracích vyřad pokud se klidní klouby nebo vysraná převodovka |
| Autor: | Sotek [ 10.5.11, 08:13 ] |
no, měl jsem tušení na převodovku, jednička tam jde občas blbě prý už od fabriky, občas tam jde divně 4-ka ( tady je otázka jestli to není rukama a nohama |
| Autor: | darklord [ 11.5.11, 09:29 ] |
"něco se vyměnilo chrastění přestalo, bohužel už si nepamatuju co to bylo" olej? |
| Autor: | slovacek.milos [ 11.5.11, 09:43 ] |
olej u fáčka chrastí pětkový synchron, že by to zabralo u fábky? 75W9O specifikace GL 4+ dva litry |
| Autor: | Sotek [ 11.5.11, 11:07 ] |
tak olej se u Fáčka určitě neměnil, zas tak tupý nejsem co si matně pamatuju, tak spojkový ložisko... Olej mám v plánu vyměnit v brzké době buď tento... http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/g ... tavia.html a nebo tento... http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/s ... -yeti.html je ten první ( originál ) stejné specifikace jako ten od Shellu ? A není levnější varianta oleje od jiného výrobce která by plně stačila ? přece jenom Fabia MPi nemá ještě VW převodovku do který bych vůbec neváhal koupit drahý olej... Jinak, včera jsem zajel na dálnici a vyzkoušel jestli bude volant vibrovat i při vyřazení. No, na žádné vyřazení nedošlo, jelikož se žádné vibrace nekonaly ani při 170-ti |
| Autor: | darklord [ 11.5.11, 11:13 ] |
"Jediný co mě napadá je to, že vibrace způsoboval střešní nosič a na něm 2 horská kola" Ty teda musis byt dobre pako... nehnevaj sa na mna ale toto uz je extrem. |
| Autor: | Sotek [ 11.5.11, 13:01 ] |
Hněvám se na teba, jelikož pako jsi ty. Každej druhej používá smajlík ale netuší jakej je jeho význam. Takže extra pro tebe, byl to pouze vtip. Věta byla zakončena smajlíkem, tudíž jí máš brát s úsměvem/nadsázkou. |
| Autor: | darklord [ 11.5.11, 13:10 ] |
A za chvilku tu bude tema: moja fabia 1.9TDi nejak netaha. A po troch strankach riesenia zavady turba sa zrazu ukaze ze netaha - ale ked ma na vleku 800kilo. |
| Autor: | fatal [ 11.5.11, 13:36 ] |
Sotek píše: No, na žádné vyřazení nedošlo, jelikož se žádné vibrace nekonaly ani při 170-ti Kola mohla být zrovna ve fázi, takže k vibraci nedošlo. Pak stačí jedna zatáčka a na dalším úseku k vibraci dojde. |
| Autor: | Sotek [ 11.5.11, 13:52 ] |
2 Fatal, zkoušel jsem to pouze na 17km úseku dálnice ( i s zatáčkama ) a ani stopa po vibraci. O víkendu pojedu do Práglu, tak uvidim... no. 2 darklord, tvojí impertinenci nechápu |
| Autor: | darklord [ 11.5.11, 14:07 ] |
Sotek: slovacek.milos píše: 75W9O specifikace GL 4+ dva litry Podla toho si najdi olej, pre mna za mna aj mogul. |
| Autor: | Jarda S. [ 11.5.11, 14:08 ] |
darklord píše: A za chvilku tu bude tema: moja fabia 1.9TDi nejak netaha. A po troch strankach riesenia zavady turba sa zrazu ukaze ze netaha - ale ked ma na vleku 800kilo. i v takovým případě tahá dobře |
| Autor: | Sotek [ 11.5.11, 14:40 ] |
darklord píše: Sotek: slovacek.milos píše: 75W9O specifikace GL 4+ dva litry Podla toho si najdi olej, pre mna za mna aj mogul. no vidiš jak ti to jde, ještě je otázka jestli si neodkejval Mogul jenom aby jsi mi zacpal pusu |
| Autor: | Jarda S. [ 11.5.11, 14:44 ] |
darklord je zarytej odpůrce mogulu |
