Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 18:45
 Brzdy Škoda 120
Příspěvek Brzdy Škoda 120
Ahoj všem.
Začala mi špatně brzdit ta moje Škodověnka a tak jsem hledal kde by mohl být problém.. Došel jsem až k podtlakové hadici i tam kde "vybíhá" pod karburátorem jsem ji našel zlomenou.. Potřebuju radu, jestli ji vyměnit (zkrátit), nebo tam dát nějaké kolínko aby se mi znovu nezlomila a případně co ta obměna obnáší (jestli to zvládnu sám..).
Všem předem díky za rady.
25.6.11, 20:28
Příspěvek Re: Brzdy Škoda 120
Zkrátil bych ji, nejake kolinka apod jsou zdrojen netesnosti, pokud by se opet ohdolala porušit se, tak vymenit, zalezi dle stavu, u toho karbecu byva vyhrata od vyfukoveho potrubi
25.6.11, 21:12
Ak sa dá, tak skrátiť, ale ak plánuješ mať škodovienku dlhšie, tak vymeniť...nie je to nejaký veľký problém, treba akurát zhodoť kryt stredového kanálu zospodu auta, pozorne popozerať, kade ide stará hadica a tadiaľ prevliecť aj novú. Jo, hadice si treba kúpiť dostatok, tusím jej treba vyše 4m (ak ti niekto neporadí presne, kúp radšej 5m).
25.6.11, 22:32
musíš to dělat na rampě, kde máš přístup zespoda, povolit kryt trubek na tunelu zespoda a hlavně sledovat trasu,
kudma to jde. trochu špatně se to dává skrz kastli v kufru, musel jsem to upravit pilníkem.
hadice by měla mít podle katalogu délku 3,65m, ale kup aspon 4metry
26.6.11, 08:32
Jj 4 metry jsou akorat. Rampa neni potreba.
27.6.11, 16:22
Díky všem za rady..
A ještě taková drobnost.. Jak to pak odvzdušnit? Nebo se to nemusí?
27.6.11, 17:15
tahle hadice "vede" podtlak, tedy odvzdušnění (aspoň částečné) proběhne jaksi samo, po nastartování motoru :)
27.6.11, 17:17
Tohle přesně mě napadlo :) ale jistota je jistota..
A ještě, znáte někdo nějaký (nejlépe internetový) obchod kde bych mohl hadici sehnat?
27.6.11, 17:25
To neni nahradni dil na skodu 120 cislo 311 435 524, ale proste hadice :-) Ted si nepamatuju jeji prumer. Me prodali obyc na chlazeni prislusneho prumeru... Je to jedno.
27.6.11, 17:54
ja kupoval tlakovou hadici na 8 atmosfer, odolnou oleji, vnitrni prumer 6mm ale mam pocit ze sla nasazovat hodne ztuha, nejsem si jisty jestli to bylo opravdu 6mm... mel jsem toho 4 metry a zbylo odhadem tak 70cm...
ta tlakova mela vyhodu v tom, ze mela pevnou vystuz, takze byl predpoklad, ze se bude mene bortit od podtlaku.
27.6.11, 20:43
Ok. Díky moc za cenné rady! :)
27.6.11, 21:16
Ještě jedna věc mě trápí ohledně brzd (teda pokud to s tím souvisí...).
Pokaždé když nastartuju, tak mi jako by pod volantam "něco" natahuje vduch. Osobně si myslim že by to mohlo souviset s posilovačem a nějakou netěsností, ale jak už jsem psal, necham si poradit od zkušenějších :)
30.6.11, 20:24
rampa: jo to by mohlo být, nic jiného tam ani nepracuje se vzduchem takže jo, mě teda osobně netěsní ta malá plastová příruba a na tělese posilovače, trocha barvy nebo vazelíny to jistí
30.6.11, 23:14
