Při brždění vybruje volant Oct. 81 kw
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=26925
Autor:  dudanek78 [ 29.6.11, 20:09 ]
Předmět příspěvku:  Při brždění vybruje volant Oct. 81 kw
Ahoj mám takový problém, při jemném brždění se mi na oct. 81kw roztřepe volant , pokud brzdu přišlápnu silněji tak se volant ustálí. Už si nevím rady, protože je vyměněno : kotouče, desky, kosti ,ramena se vším uložením, spodní kulové čepy , čepy řízení. Ještě nemám hotovou geometrii. Ještě jsem měnil levý homokin. kloub ,pravý je ok. Dík za radu.
Autor:  darklord [ 29.6.11, 20:16 ]
Předmět příspěvku:  Re: Při brždění vybruje volant Oct. 81 kw
Zamknut, zmazat, zabanovat.
Autor:  CROWACK [ 29.6.11, 22:09 ]
Já bych to viděl na čepy po kterejch chodí třmen: zkontrolovat vůli....
Autor:  Kristensen [ 30.6.11, 00:15 ]
a jakej je stav ložisek v kolech? kolik to má najetý? klidně ti to rozkmitaj načnutý ložiska a když už měnit ložiska tak celé i s nábojema ty jsou většinou taky křivé.
Autor:  slovacek.milos [ 30.6.11, 16:55 ]
jí bych dojížděl pomaličku po rovince a mírně přibrzdil velmi zlehka, pokud dojde k případu že ti brzdí nebrzdí, prostě intenzita se mění tak problem je následující
vůle ložiska v kole musí být v rozmězí O.O3 až O.1 mm, pokud je větší tak v kotoučích vymele důlek v setinách milimetru a jak lehce přibrdíš tak kopne do třmene a cítíš to ve volantu, jak sevřeš ty kotouče víc tak to nedělá ale časem bude,
výměna ložiska už to asi nepořeší musí se srovnat i kotouče :wink:
