Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 01:59
 Škoda 120,vibrace při brzdění
Příspěvek Škoda 120,vibrace při brzdění
Zdravím,dneska jsem zaznamenal nový problém,při brzdění v rychlosti kolem 60 se mě rozvibruje celý auto,při vyšší ani nižší rychlosti ne a nemá na to vliv intenzita brzdění
Kotouče jsou půl roku starý,destičky OK,při vizuální kontrole ani při zacloumání s koly jsem nic nezvyklého nezjistil,nikde žádné vůle
Díky za rady
Škoda 120L rok výroby 1985,4Q,kyvka,motor 742.12
Škoda felicie 1,3 MPi,rok 1999,50 kw žlutá,motor 136 MPi
Škoda,aneb liga za ekologicky čisté silnice
Škodovkáři všech zemí světa,spojte se !!!!....:-)
9.7.11, 23:45
Příspěvek Re: Škoda 120,vibrace při brzdění
skus to dlouhou jizdou poradne probrzdit, trebas tam mas nekde jen bordel mezi kotoucem a deskama
10.7.11, 09:04
Tak probrzdění nepomohlo,nejlepší bylo že mě v servisu řekli že kotouče jsou rovný a naprosto bez problému,moc jsem tomu nevěřil,koupil jsem nový a sám je vyměnil........a je po problému :D .........něčím se museli zkřivit,ale nevím jak,žádný kolo nepřibrzďuje že by byly zahřátý a projetím kaluže se skřivili
11.7.11, 13:24
kotouče se samy nezkřivý, s tím prudkým ochlazením, teda nejsem na materiály ale když prudce ochladíš matroš deformace nejsou, maximálně vnitřní pnutí, každopádně, to sleduj.
11.7.11, 15:32
Bráchovi na favoritu se to tak stalo,že mu přibrzďovalo kolo,nevěděl o tom,projel hlubší vodou a kotouč skřivený,ale jenom na jedné straně,ne na obou
Každopádně sledovat to budu
11.7.11, 18:18
