| Škoda 120,vibrace při brzdění https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=27027 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Rambo-x [ 9.7.11, 23:45 ] |
| Předmět příspěvku: | Škoda 120,vibrace při brzdění |
Zdravím,dneska jsem zaznamenal nový problém,při brzdění v rychlosti kolem 60 se mě rozvibruje celý auto,při vyšší ani nižší rychlosti ne a nemá na to vliv intenzita brzdění Kotouče jsou půl roku starý,destičky OK,při vizuální kontrole ani při zacloumání s koly jsem nic nezvyklého nezjistil,nikde žádné vůle Díky za rady |
| Autor: | trady [ 10.7.11, 09:04 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Škoda 120,vibrace při brzdění |
skus to dlouhou jizdou poradne probrzdit, trebas tam mas nekde jen bordel mezi kotoucem a deskama |
| Autor: | Rambo-x [ 11.7.11, 13:24 ] |
Tak probrzdění nepomohlo,nejlepší bylo že mě v servisu řekli že kotouče jsou rovný a naprosto bez problému,moc jsem tomu nevěřil,koupil jsem nový a sám je vyměnil........a je po problému |
| Autor: | Hiro [ 11.7.11, 15:32 ] |
kotouče se samy nezkřivý, s tím prudkým ochlazením, teda nejsem na materiály ale když prudce ochladíš matroš deformace nejsou, maximálně vnitřní pnutí, každopádně, to sleduj. |
| Autor: | Rambo-x [ 11.7.11, 18:18 ] |
Bráchovi na favoritu se to tak stalo,že mu přibrzďovalo kolo,nevěděl o tom,projel hlubší vodou a kotouč skřivený,ale jenom na jedné straně,ne na obou Každopádně sledovat to budu |
