Tvrdnutí pedálu brzdy
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=2713
Autor:  lvicek [ 6.12.06, 10:28 ]
Předmět příspěvku:  Tvrdnutí pedálu brzdy
Při volnoběhu motoru mi při sešlápnutí brzdového pedálu prudce klesnou otáčky motoru a posilovač přestává fungovat ( tvrdne pedál). Hadici i se zpětným ventilem jsem vyměnil a nic se nezměnilo. Jinak posilovač funguje perfektně.
Autor:  Bukaj [ 6.12.06, 12:27 ]
Předmět příspěvku:
To je normální :wink:
Při sešlápnutí pedálu vlastně tlačíš vzduch do sání a při nízkých otáčkách to dost ochudí směs, ve vyšších už to nemá vliv.
Zkus trochu zvýšit volnoběžné otáčky a bohatost směsi (to jako první).
Autor:  ferrari [ 6.12.06, 19:20 ]
Předmět příspěvku:
Pokiaľ máš dobre nastavený motor a žiadne netesnoti, nemal by si výraznejšie pozorovať (na chode motoraň stlačenie brzdového pedálu....
Autor:  Bukaj [ 6.12.06, 20:45 ]
Předmět příspěvku:
Při dobře nastaveném motoru to buď nepocítíš vůbec (jak píše Ferrari), nebo se otáčky mírně zvýší (stlačením pedálu brzdy foukneš do sání vzduch - takže vlastně přidáš).
Tvůj problém bude v příliš ochuzené směsi na volnoběh.
:idea: Povoluj šroubek směsi tak dlouho, až se přestanou zvyšovat otáčky motoru. Pak ho dotáhni na rozhraní, kdy při dalším dotahování klesají otáčky a při povolování nestoupají.
Poté nastav šroubem přídavného vzduchu požadované volnoběžné otáčky motoru (+-800) azase došteluj šroubek směsi na rozhraní.
Předpokladem jsou nezpuchřelé o-kroužky na šroubech...
Autor:  Vašek Tábor [ 7.12.06, 10:09 ]
Předmět příspěvku:
Bukaj: a nemá favorita (podle toho zpětného ventilu, ten škodovky neměly)? tam je šroubek na karbu jen jeden a pro mě je dodnes trošku záhada.
lvicek: mrkni ještě, jestli jsi dal ten ventil správně, protože jak písou ostatní, měly by otáčky spíš stoupat než klesat.
Autor:  Bukaj [ 7.12.06, 13:24 ]
Předmět příspěvku:
Vašek Tábor píše:
Zpětný ventil je i u stodvacítkového posilovače součástí té plastové trubky, na kterou se nasazuje hadice podtlaku.
Autor:  lvicek [ 20.12.06, 12:29 ]
Tak jsem raději vyměnil jsem posilovač, pedál netvrdne, brzdy brzdí, ale pedál je níže jak předtím. Že by špatné odvzdušnění ?
Autor:  Martin [ 20.12.06, 12:35 ]
Předmět příspěvku:
A nebo je jinak nastavený tlačítko na posilovači, stačí když ho kousek vyšroubuješ.
