| špatně brzdí https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=2715 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Dav [ 6.12.06, 13:23 ] |
| Předmět příspěvku: | špatně brzdí |
Ahoj, byl bych rád kdybyste mi někdo poradil s následujícím: Před 2 týdny jsem odvzdušňoval brzdy podle návodu, protože brzdily téměř na podlaze a špatně. Odvzdušnil jsem a bylo to super, ale po týdnu se mi stalo to samé, tak jsem znovu odvdušnil (jen zadní) a bylo to zase na chvíli v pohodě, ale už se pomalu brzdný účinek zase vytrácí. Nevíte čím by to mohlo být, že se mi to pořád zavzdušňuje? Brzdové kapaliny mi neubývá. Asi před měsícem jsem měnil spojkový válec v kufru, může to mít souvislost? Mám vyměnit brdový válec? Děkuji za radu. |
| Autor: | Bukaj [ 6.12.06, 14:07 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Vypadá to na chybu brzdového válce, když ti neubývá brzdovka, asi netěsní zpětný ventil a prpouští brzdovku zpět do zásobní nádržky. Jestli válec byť jen trochu teče, dej nový válec, jestli neteče, tak zkus vyměnit gumičky ve válci (i takové ty malé na takových tyčinkách). Předpokládám, že jde o škodu 120, nebo tak něco A jak máš stará prasátka zadních brzd? |
| Autor: | Dav [ 6.12.06, 15:11 ] |
Jde o 120L, uzoun, staří 78. Koupil jsem ji letos v létě, takže vůbec nevím co a kdy tam bylo měněno. Odvzdušňovací šrouby šly povolit bez problému, z toho soudím, že brzdy někdo dělal nedávno (rok,dva,tři) |
| Autor: | ferrari [ 6.12.06, 19:19 ] |
A v akom stave máš zadné obloženie? Totiž, ke´d je vydraté brzdové obloženie vzadu, zadné brzdové valčeky chodia na dlhej dráhe a cez ne sa systém zavzdušňuje - riadne to prever, kým vymeníš HBV... ...už som toto zažil na troch škodovkách... |
| Autor: | slovacek.milos [ 6.12.06, 22:06 ] |
brzdový válec |
