denide
 Chod brzdoveho pedala
Zdravím, ide o Feldu kombi 1,3 s ABS. Brzdí to dobre, aj dostatočne silno (overíme v pondelok na STK  ). Potrebujem sa však spýtať, či je normálne, že sa chod pedála mení s otáčkami motora (vytočený motor - tvrdší pedál a brzdí to vyššie, voľnobeh - mäkší pedál a brzdí to nižšie). Idem vymeniť spojky na podtlakovej hadici, lebo je v tom vôľa. Ďakujem za názory.
| 16.9.11, 13:22 |
kwiko
 Re: Chod brzdoveho pedala
to bude tou podtlakovou hadicou...
| 16.9.11, 15:46 |
nebo tím gumovým kolenem jak vede ze sání
| 16.9.11, 18:31 |
denide
Po výmene spojky sa to o hodne zlepšilo. Zisťoval som koľko stojí hadica nová, ale nikde to u nás nemajú a ani poriadne nevedia objednať. Ale auto prešlo na STK v pohode a prevádzková brzda na výbornú. Takže nejdem ďalej riešiť. Dík za reakcie.
| 19.9.11, 15:09 |
ventYl
Registrován: 25.1.07, 23:48 Příspěvky: 6723 Bydliště: Kosice
ta hadica bude snad nejaka genericka vystuzena hadica, takze by sa s prehladom mala dat kupit na metre...
| 19.9.11, 16:49 |
kwiko
hadica nieje problem, ako skor tie gumove koncovky a spatny ventil. denide: keby si si doplnil bydlisko, vedeli by sme ktorym smerom ju po tebe mame hodit...  Inak ju maju v slusnejsich skoda potrebach a cena je do 10e
| 19.9.11, 17:09 |
denide
Generická hadica to skutočne nie je. Skladá sa z troch dielov: plastové akoby potrubie od posiľovača, jednosmerný ventil a gumené kolienko ku saniu. Bol som v 2ch autorizákoch a tam mi tvrdili, že to čo potrebujem je z feldy 1,6, že na 1,3 ide niečo iné, tak som to ani neobjednal. (Okrem iného to stálo 30€...) Kwiko, bydlisko mám Martin, ďakujem za ochotu.  Hadicu nejdem ďalej riešiť, lebo subjektívne sa to o hodne zlepšilo po výmene originálnej unavenej pásky na hadici za univerzálnu skpásku so šróbom. Ak by som potreboval ozvem sa, ďakujem ešte raz.
| 21.9.11, 13:14 |
Billy Bob Bean
Registrován: 23.10.09, 17:11 Příspěvky: 233 Bydliště: Olomouc - Brno
Využiju téma. Na felicii BMM rv 95 mám brzdový pedál o takový 2 cm výš než plynový a spojkový. Je to normální? Když se snažím spojkovým lankem dohnat výšku pedálu spojky k brzdě, tak mi spojka klouže. Hlavně je zvláštní že půlka chodu brzdy je jakoby mrtvej chod, kdy to nic nedělá, jenom jakoby syčí a potom je od půlky cítit že to začíná brzdit. Hlavně je to takový jakýsi divný měkký. Mám to jen zavzdušněný nebo jiná nepříjemnost? Díky moc.
_________________ Felicia 1.3 LXi, 50kW, rv. 95
| 28.11.11, 22:21 |
CrazyMan
jestli ten pedál je takovej gumovej tak tam je vzduch
| 29.11.11, 10:06 |
CROWACK
No, pokud by se to po odvzdušnění nezměnilo, tak by ještě mohla být boule na hadici, normálně sice rovnou praskaj ale jednou už jsem potkal i toto...
| 29.11.11, 10:13 |
Billy Bob Bean
A co ten mrtvej chod a výška pedálu? Odvzdušenění stačí jen povolit ty odvzdušňováky a nechat vytýct, že?
| 29.11.11, 18:50 |
kwiko
mrtvy chod sposobuju aj zjazdene zadne brzdy, alebo zatuhnuty samostativ
| 1.12.11, 20:22 |
Billy Bob Bean
Na zadní brzdy se chystám. Tak se uvidí.
| 7.12.11, 22:25 |
e je brzdový pedál výš jak plynový to je u každé feldy aorát musíš naštelovatspojkový aby byl tak 3mm nad brzdovým, pokud šteluješ pedál tak to na klouzání nemá vliv spojka u feldy se čtelovat nedá,
| 11.12.11, 11:00 |
Billy Bob Bean
Pedál by se měl zvedat při utahování té matky na šroubu jak je na konci lanka, předpokládám. Tak to mám asi něco blbě, protože mě se pedál nahoru skoro nehne, zato se mi úspěšně daří tím posouvat tu páku spojky na převodovcce směrem k uchycení bowdenu. Toš nevim.
| 11.12.11, 23:51 |
