Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 3.11.26, 12:45
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 jak poznat sjeté brzdové obložení
Příspěvek jak poznat sjeté brzdové obložení
dobrý den jak se u feldy projeví sjeté brzdové obložení na zadních a na předních brzdách? díky moc
26.9.11, 18:58
Příspěvek Re: jak poznat sjeté brzdové obložení
na předních sundej kolo, musí mít víc než 2mm tloušťky bez toho plechu a vzadu je zevnitř na štítu brzdy takovej gumovej špunt, kterej vyndáš a zkontroluješ tloušťku pakny
26.9.11, 19:01
nemáš fotečku toho špuntu?
26.9.11, 19:07
Sjeté obložení se projeví pískáním a skřípáním při brždění. To už je ale hodně špatné. Lepší je pravidelná kontrola a údržba.
26.9.11, 19:08
no když brzdím tak je jen víc vidět nevyváženost kola a když zatáhnu na mokru ručku na afaltu tak jde smykem, tak si nemám dělat starosti?
26.9.11, 19:09
zkontroluj tloušťku jak jsem psal, a pak si nemusíš dělat starosti...gumovej špunt je vzadu jenom jeden, ten nepřehlídneš...
26.9.11, 19:13
ten špunt najdu lehnutím pod auťák vzadu?
a s baterkou v ruce?
přední jdou podle prodejce nový ale víme svoje, jinak když roztočím ve vzduchu pření kola tak levý zastaví rychleji než pravý je vidět že přibrzďuje asi tak za 3 vteřiny stojí co s tim?
26.9.11, 19:16
rozhejbat, breox pod pístek, ATE silikonovou pastu na vodítka třmenu...
26.9.11, 19:26
jen česky prosím :oops:
já jsem sice opravář ale traktorů, kladivo a majzl, takže mi to musíte vysvětlit víc česky co kam mám dát 8)
26.9.11, 19:28
CROWACK píše:
Nějak moc ne? To je ještě nějáká ta tisícovka km :-)
26.9.11, 19:54
Veru, tak nejak už jazdím rok...
26.9.11, 21:20
Tak je pánové psáno v servisní knize. Kdo má svůj rozum, má taky svoji zodpovědnost....
btw stáhni si nějakou literaturu, je tam vše do detailu popsáno...
26.9.11, 22:10
lukashil píše:
pokud si opravář traktorů tak se na obložení vyprdni, až tam nebude žádné tak to uslišíš vemeš majzl a kladivo staré vymlátíš dáš nové a zas ořeš dál :wink:
1.10.11, 13:39
nic jsem nedělal a z ničeho nic mi na asfaltu při zarvání ručky nejde smykem levý zadní kolo (předtím vždy šlo a nic jsem s tim nedělal) - kapalina neubývá co s tím
24.10.11, 23:53
ked sa staremu oblozeniu slape zatahovanim rucky za jazdy po krku, tak sa poondi.
25.10.11, 09:01
[ Time : 0.044s | 11 Queries | GZIP : Off ]
