Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 5.11.26, 00:30
 skoda octavie 1.9 tdi 66 kw
Příspěvek skoda octavie 1.9 tdi 66 kw
Zdravim pri nastartovani studeneho motoru si mirne zaklepou hydrostele cca 3 vteriny jinak pri dalsim pak us ne, da se poznat kolik ma motor nahoupano jinak jezdi super rv.98 150,000 km jinak ve vnitr je jako nova
Naposledy upravil vochomurek dne 5.11.11, 22:40, celkově upraveno 1
11.10.11, 08:25
Příspěvek Re: skoda octavie 1.9 tdi 66 kw
1) oba bubny su stocene na rovnaky priemer?
2) boli pri montazi brzdy nalezite ocistene na stycnych plochach?
3) kolko km od servisu brzd si najazdil?
4) mas funkcne samostavy? (aj ked tie su pomerne blbovzdorne, fungovat by mali)
11.10.11, 09:23
zdravim nevim jestly jsou bubny oba stejny chlap v praci je vzal jak uznal za vhodny ale samostavy by to mely doladit pri zeslapnuti najeto mam po ty oprave cca200 km ja si to myslim ze se to zajede ale tejm kokotum na stk to nevisvetlim a opak. mi za 20 dni konci :x
11.10.11, 15:32
No pokud mas na naprave rozdil v brzdnym ucinku 50% tak to nejsou zadni kokoti, takova vec se sama nezajede...mas serizenou rucku? V jakym stavu mas brzdovy hadice?
11.10.11, 16:05
Mi po výměně u Feldy dělal rozdíl nějakých 30% tuším, prostě na hranici. Nelíbilo se mu to, tak na válcích zatáhl trochu ručku a nechal to "zaběhnout", mezitím se zapoměl protože měl telefonát, ale když už bylo cítit, že se to pěkně rozžhavilo, účinek se srovnal. Prošlo to. Když jsem pak namátkou zajel na válce, bylo to v normě. Dodnes mi to však nebrzí úplně stejně, takže jednoznačná léčba to není... Asi bude potřeba mrknout se dovnitř...
11.10.11, 16:18
A nemoze mat problem aj vpredu? Pripadne v hlavnom brzdovom valci?
Ked si nedal nove oblozenie, tak to tak skoro poriadne brzdit ani nebude
12.10.11, 12:41
vochomurek píše:
nepíšeš jestli máš problém s provozní nebo parkovací nebo oboje :?: :?: :?: :?:
12.10.11, 15:58
Zdravim parkovaci ji ok bez rozdilu, ale provozni to dela a zatim jsem se s tim nesetkal uvidime treba se to zajede :|
13.10.11, 08:02
5O procent provozní a ruční je OK
tam se ti nic nezaběhne, pokud jsi dal nové prasata tak máš ucpanou hadičku nebo špatně jsi odvzdušnil
ucpaná hadička se pozná tak že povolíč odvzdučnovák a kap kap kap pokud nekape jen slzí je ucpaná
při odvzdušnění nekdy vyletí bublina i po čtyřech minutách, :wink:
máš ABS :?:
13.10.11, 11:05
Zdravim kapalina jde jako blazen na vse jsem prisel sam stk us mam diky vesm za snahu
13.10.11, 21:24
a co tomubylo :?:
14.10.11, 07:52
Dal jsem bez bubnu na pakny svorku a astahl jsem to poradne, pak jsem si oddelal prachovku a bracha me slapl na brzdu a ejhle pod NOVYM brz. valeckem si to ublinklo a tudis me to nevinulo silu do bubnu ,takze neverte novym vecem . cena valecku byla 420 kc. :mrgreen:
14.10.11, 08:20
dobrý no :roll: ublinklo to :oops:
14.10.11, 21:13
ahoj ja take resim problem abs mi nedava rychlost do jednotky motoru ato spatne tahne vynechava v tahu jako by vypinalo tutbo nevim co stim chybovy kod 18057 nevite nekdo co to muze byt?
20.3.12, 22:02
[ Time : 0.031s | 11 Queries | GZIP : Off ]
