Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 18:38
 ruční brzda Fabia 1,2HTP
Příspěvek ruční brzda Fabia 1,2HTP
Nevíte někdo jak dát do kupy ruční brzdu aby brzdila tak jak má?Jsou tam nový lanovody,prasátka,pakny + veškeré pružiny a i přesto má velmi malý účinek.Provozní brzda funguje parádně..
23.10.11, 12:12
Příspěvek Re: ruční brzda Fabia 1,2HTP
samostav asi té součástce moc nerozumíš ta nastaví ručku jak má :wink:
23.10.11, 18:32
samostav vim jak funguje ale proč nefunguje u tý fabie fakt nevim,na felicii jsem dělal to samé před něakou dobou a bez problémů a ještě navíc nechápu proč na lanovodech u té fabie nejsou na konci podložky - jak je ta dlohá pružina lanovodu uvnitř bubnu - takhle ta pružina má snahu se vytlačovat mimo svoji pozici
23.10.11, 20:52
začnime inde, ako malý účinok :?:
24.10.11, 09:24
felda i fábka je ten samostav stejný se musí prověřit jestli nazatuhl promazat ate pasto
pak se vyjádři co michal
a malý účinek může být že je spálené obložení :wink:
24.10.11, 15:13
Ještě jsem na to osobně nekoukal,páč je to kámoše fabka,ale jak bude trochu času musim zjistit co se tam děje
24.10.11, 19:40
když dělám zadní brzdy, tak si za1 povolím lanovody na max., pak si ručně našteluju samostav na tolik, že se mi buben lechce dotýká paken, prakticky trochu škerchá, a pak teprav dotáhnu lanovody, a nikdy nebyl problém, i u fábie sem to několikrát takhle dělal, a nevbyl problém.
24.10.11, 21:25
OK,uvidim jak to rozeberu tak uvidim co se tam děje...jenom jsem se ptal na tu ručku páč jsme nevěl zda to maj fabie stejný...u Fava ani Feldy nebyl nikdy problém...
24.10.11, 22:42
