Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 22:58
 Brzdy 120
Příspěvek Brzdy 120
Ahoj, prosim o radu. Vcera vecer se mi stala takova naprijemnost, chci pribrzdit pred zatackou a ono nic, pedal jsem volne proslapl na podlahu jak spojku. No nejak jsem zastavil, a sel se podivat na brzdy - zadny zjevny unik u nektereho z kol, bzdovky v nadrzce dostatek. Teda nevim zda jsem neco neprehledl, vzlo 22:00 a to toho moc videt neni. Nezbylo mi tedy nez se vypravit 15 km domu snecim tempem, ukazalo se, ze kdyz slapnu nekolikrat tak se jakysi minimalni ucinek dostavi. Behem cca 5 km auto zacalo brzdit naprosto normalne a dnes rano take. Zajimave je, ze behem selhani brzd se nerozsvitila kontrolka hlidajici tlak v brzdovzch okruzich. Mate nekdo tip kde zacit hledat zavadu? Vzhledem ke skutecnosti ze zadny unik brzdovky nepozoruju a brzdi to opet normalne usuzuju na nejakou indipozici HBV. Co vy na to?
13.12.06, 09:56
Pane jo, priste si to po sobe prectu. Ale vy budete vedet co ta zvlastni slova znamenaji :-)
13.12.06, 09:58
Raději bych vyměnil, nebo aspoň zrepásnul (jestli neteče) HBV.
Jezdit s takovym autem je dobrodružné :roll:
A to, že se nerozsvítila kontrolka při prošlápnutí pedálu má na svědomí buď vypadlý kabel, nebo ohnutý spínač - je mechanický a nehlídá tlak (jako u MBčka), ale pouze hloubku prošlápnutí pedálu.
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
13.12.06, 10:45
Jo, ještě jak starou máš brzdovku a kdy bylo naposledy odvzdušňováno?
Vypadá to na nějakou nečistotu v HBV, kdy neuzavřel zpětný ventil a tlak unikl zpět do nádržky s kapalinou :?
13.12.06, 10:48
No ze je takova jizda dobrodruzna jsem dosud nevedel, ono se to nikdy predtim nestalo :-) Co se tyka brzd tak pred pul rokem to bylo na STK kde nikdo zadny vyhrady nemel, predtim to udajne (nemohu overit) bylo v servisu kde meli provest vymenu kapaliny a odvzdusneni + kontrolu brzd.
13.12.06, 10:55
Kazdopadne by to chcelo reviziu HBV. Hladal by som tam necistoty, pripadne prasknutu pruzinku. Ak je vsetko v poriadku, vymenit brzdovku a jazdit dalej. To co pise Bukaj sa mi zda celkom mozne vysvetlenie s jedinou vyhradou - jeden okruh by mal brzdit aj tak. Je tu aj moznost, ze zadny okruh ti stale nebrzdi a chytil sa len predny. Doporucujem po revizii HBV otestovat brzdy napriklad zaflekovanim pri nizsej rychlosti (10-15 km/h) a kontrolou ci vsetky kolesa nechavaju stopu.
13.12.06, 11:06
HBV nový miloš
14.12.06, 14:50
Diky, uz je tam novy.
15.12.06, 19:29
Zdravím všechny.Mě se stal přesně takový problém s brzdamy taky.Skončilo to tak,že jsem prošlapával nakonec pedál na každý sešlápnutí.Vyměnil jsem HBV a kapalinu.Odvzdušnil jsem oba okruhy a zdálo se že je to OK.Ale omil.A ted sedím u netu a hledám zoufale pomoc :( :( :( :(
25.1.07, 23:52
koppy píše:
A válec si dal nový a kapalinu taky???....A když si tedy odvzdušňoval stvrdnul pedál,nasál si ten válec???A nezamrzly ti samostavy v bubnech???Seřil si i ruční brzdu aby cca 3 zub brzdil???
26.1.07, 00:06
koppy píše:
No me to od vymeny funguje naprosto OK. Byly zaroven rozebrene a zkontrolovane vsechny brzdy a nikde zadny problem, bylo to jen brzdovym valcem.
26.1.07, 10:01
Jo Jo všechno jsem odvzdušnil.Ručka je seřízená,ale nekoukal jsem na samostavy v bubnech.Jo ještě jsem zapoměl napsat,že mi to žere kapalinu jako blázen.Už mi to sežralo tak pul litru,ale nikde nemám žádnou louži.Tak to jsem z toho blázen,kam ta kapalina mizí :shock:
28.1.07, 02:13
koppy píše:
tak to di hlavne po vecech kde jsou gumicky tj: trmeny brzd a vzadu prasatka
28.1.07, 08:55
Koppy: Tedy HBV máš nový? Jestli ano, tak zkontroluj nejdřív zadní prasátka - ty často tečou. A neprotéká brzdovka také spojkovým okruhem?
V nejhorším jsou někde prorezlé trubky... :?
28.1.07, 13:07
Zdánlivě nesouvisející věc..... Stalo se mi to taky.Zkus zkontrolovat váleček vypínání spojky :D .Je taky hnanej kepalinou ze stejnýho okruhu.Tenkrát jsem odvzdušňoval,odvzdušňoval,odvzdušňoval..........a furt nic.Když už mi potrubím protekla čtvrtá flaška brzdovky, vzdal jsem to.Pak mi kámoš poradil tohle a vida, najednou byl problém vyřešen 8) .
"Fanánek"
BMW 750il r.v.97, plná nálož
Ford Mondeo 2.2TDci DURAtorq r.v.04
28.1.07, 13:11
[ Time : 0.063s | 10 Queries | GZIP : Off ]
