Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 09:14
 prosím poradte
Příspěvek prosím poradte
Ve stokililometrové rychlosti se mi zcela náhle zablokovalo levé zadní kolo....po dobrždění a zastavení byla lehce přitažená ruční brzda...asi zpětná vazba skrz lanovody... Kola se nedřely, oba zadní bubny byly zcela chladné...i ten zablokovaný, což napovídá se se kolo kouslo poprvé a nafest... Co se stalo? uthlo se obložení??? co s tím...dá se nějak vyhnout nutnosti odtahu... Půjde tsáhnout buben, když na něj tlačí brzda zevnitř??? děkuji
1.2.07, 17:03
jde o vůz škoda favorit..
1.2.07, 17:05
asi by bolo lepšie to odviesť, ale skúšal si s tým cúvnuť? ak by to povolilo, najskôr sa ti odtrhlo obloženie, je možné že ti praskla pružina a preto sa ti obloženie zakuslo, malo by to povoliť, ak sa ti to podarí, vymontuj tú matku v strede, je zaistená závlačkou, bubon dole, pozor na ložiská... ak môžeš keď to pôjdeš robiť zober si zo sebou všetko aj s bubnom, možno že je prasknutý...
máš starý model, alebo nový?
1.2.07, 18:05
je to rok 90...nemuže byt špatné ložisko...drží to jak čert a seklo se ulně hned a napevn
1.2.07, 18:55
musíš sundat buben a to i násilím...přiměřeným samozřejmě. :wink: A mrknout co se stalo :wink: nic jiného ti asi neporadím.Ale ložisko z ničehonic je málo pravděpodobný...nejdříve se ozývá. :wink: Nic než zvědavost co se ti s tím stalo,ti pomůže :wink: :wink:
1.2.07, 19:44
povol šroub na ložisku a vytřískej to dole, stát se mohlo cokoliv součástek je tam jak v hodinách uvidíš miloš
1.2.07, 22:26
na ložisko som myslel že keď to bude dávať dole aby sa mu nerozsypalo a nepostrácal niečo z neho ak to bude robiť niekde vonku na ceste...
2.2.07, 10:47
Příspěvek vyřešeno, díky
Tak to byl urezlej takovej ten plechovej uchyt co drží pakny u štítu. upadnul do bubnu ale nevim jak to mohlo takhle nafest zablokovat kolo....jinak vše je ok...foto je ve foru na virtu: ) díky za rady!
2.2.07, 21:49
[ Time : 0.021s | 13 Queries | GZIP : Off ]
