| Brzdy 120 https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=2797 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | PetrVTR [ 13.12.06, 09:56 ] |
| Předmět příspěvku: | Brzdy 120 |
Ahoj, prosim o radu. Vcera vecer se mi stala takova naprijemnost, chci pribrzdit pred zatackou a ono nic, pedal jsem volne proslapl na podlahu jak spojku. No nejak jsem zastavil, a sel se podivat na brzdy - zadny zjevny unik u nektereho z kol, bzdovky v nadrzce dostatek. Teda nevim zda jsem neco neprehledl, vzlo 22:00 a to toho moc videt neni. Nezbylo mi tedy nez se vypravit 15 km domu snecim tempem, ukazalo se, ze kdyz slapnu nekolikrat tak se jakysi minimalni ucinek dostavi. Behem cca 5 km auto zacalo brzdit naprosto normalne a dnes rano take. Zajimave je, ze behem selhani brzd se nerozsvitila kontrolka hlidajici tlak v brzdovzch okruzich. Mate nekdo tip kde zacit hledat zavadu? Vzhledem ke skutecnosti ze zadny unik brzdovky nepozoruju a brzdi to opet normalne usuzuju na nejakou indipozici HBV. Co vy na to? |
| Autor: | PetrVTR [ 13.12.06, 09:58 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Pane jo, priste si to po sobe prectu. Ale vy budete vedet co ta zvlastni slova znamenaji |
| Autor: | Bukaj [ 13.12.06, 10:45 ] |
Raději bych vyměnil, nebo aspoň zrepásnul (jestli neteče) HBV. Jezdit s takovym autem je dobrodružné A to, že se nerozsvítila kontrolka při prošlápnutí pedálu má na svědomí buď vypadlý kabel, nebo ohnutý spínač - je mechanický a nehlídá tlak (jako u MBčka), ale pouze hloubku prošlápnutí pedálu. |
| Autor: | Bukaj [ 13.12.06, 10:48 ] |
Jo, ještě jak starou máš brzdovku a kdy bylo naposledy odvzdušňováno? Vypadá to na nějakou nečistotu v HBV, kdy neuzavřel zpětný ventil a tlak unikl zpět do nádržky s kapalinou |
| Autor: | PetrVTR [ 13.12.06, 10:55 ] |
No ze je takova jizda dobrodruzna jsem dosud nevedel, ono se to nikdy predtim nestalo |
| Autor: | Peter50kw [ 13.12.06, 11:06 ] |
Kazdopadne by to chcelo reviziu HBV. Hladal by som tam necistoty, pripadne prasknutu pruzinku. Ak je vsetko v poriadku, vymenit brzdovku a jazdit dalej. To co pise Bukaj sa mi zda celkom mozne vysvetlenie s jedinou vyhradou - jeden okruh by mal brzdit aj tak. Je tu aj moznost, ze zadny okruh ti stale nebrzdi a chytil sa len predny. Doporucujem po revizii HBV otestovat brzdy napriklad zaflekovanim pri nizsej rychlosti (10-15 km/h) a kontrolou ci vsetky kolesa nechavaju stopu. |
| Autor: | slovacek.milos [ 14.12.06, 14:50 ] |
HBV nový miloš |
| Autor: | PetrVTR [ 15.12.06, 19:29 ] |
Diky, uz je tam novy. |
| Autor: | koppy [ 25.1.07, 23:52 ] |
Zdravím všechny.Mě se stal přesně takový problém s brzdamy taky.Skončilo to tak,že jsem prošlapával nakonec pedál na každý sešlápnutí.Vyměnil jsem HBV a kapalinu.Odvzdušnil jsem oba okruhy a zdálo se že je to OK.Ale omil.A ted sedím u netu a hledám zoufale pomoc |
| Autor: | patrik-hp [ 26.1.07, 00:06 ] |
koppy píše: Zdravím všechny.Mě se stal přesně takový problém s brzdamy taky.Skončilo to tak,že jsem prošlapával nakonec pedál na každý sešlápnutí.Vyměnil jsem HBV a kapalinu.Odvzdušnil jsem oba okruhy a zdálo se že je to OK.Ale omil.A ted sedím u netu a hledám zoufale pomoc A válec si dal nový a kapalinu taky???....A když si tedy odvzdušňoval stvrdnul pedál,nasál si ten válec???A nezamrzly ti samostavy v bubnech???Seřil si i ruční brzdu aby cca 3 zub brzdil??? |
| Autor: | PetrVTR [ 26.1.07, 10:01 ] |
koppy píše: Zdravím všechny.Mě se stal přesně takový problém s brzdamy taky.Skončilo to tak,že jsem prošlapával nakonec pedál na každý sešlápnutí.Vyměnil jsem HBV a kapalinu.Odvzdušnil jsem oba okruhy a zdálo se že je to OK.Ale omil.A ted sedím u netu a hledám zoufale pomoc No me to od vymeny funguje naprosto OK. Byly zaroven rozebrene a zkontrolovane vsechny brzdy a nikde zadny problem, bylo to jen brzdovym valcem. |
| Autor: | koppy [ 28.1.07, 02:13 ] |
Jo Jo všechno jsem odvzdušnil.Ručka je seřízená,ale nekoukal jsem na samostavy v bubnech.Jo ještě jsem zapoměl napsat,že mi to žere kapalinu jako blázen.Už mi to sežralo tak pul litru,ale nikde nemám žádnou louži.Tak to jsem z toho blázen,kam ta kapalina mizí |
| Autor: | Jerry [ 28.1.07, 08:55 ] |
koppy píše: Jo Jo všechno jsem odvzdušnil.Ručka je seřízená,ale nekoukal jsem na samostavy v bubnech.Jo ještě jsem zapoměl napsat,že mi to žere kapalinu jako blázen.Už mi to sežralo tak pul litru,ale nikde nemám žádnou louži.Tak to jsem z toho blázen,kam ta kapalina mizí tak to di hlavne po vecech kde jsou gumicky tj: trmeny brzd a vzadu prasatka |
| Autor: | Bukaj [ 28.1.07, 13:07 ] |
Koppy: Tedy HBV máš nový? Jestli ano, tak zkontroluj nejdřív zadní prasátka - ty často tečou. A neprotéká brzdovka také spojkovým okruhem? V nejhorším jsou někde prorezlé trubky... |
| Autor: | pro-race [ 28.1.07, 13:11 ] |
Zdánlivě nesouvisející věc..... Stalo se mi to taky.Zkus zkontrolovat váleček vypínání spojky |
