[ Příspěvků: 11 ] |
sramja
 HBV na octavii r.v. 63
Zdravim mam problém měnil jsem gumičky v HBV na octavii po montáži si válec nechce nasát kapalinu ani pořádně vrátit. Gumičky jsou nandané správně co s tím? Jenom pro upřesnění jedná se o veterána r.v. 63
| 20.11.11, 20:31 |
ferrari
 Re: HBV na octavii r.v. 63
No, a je HBV OK? Veľakrát iba gumičky nepomôžu...Nedá sa to nejak zaplaviť kvapalinou pri montáži?
| 20.11.11, 20:51 |
sramja
válec neni vyrezlej jenom gumičky už byli popraskaný a tek.
| 20.11.11, 21:11 |
shrekzv
Registrován: 30.1.08, 21:54 Příspěvky: 692 Bydliště: Zvolen, SR
podobny problem sme nedavno riesili..dali sme nove gumicky...valcek je naskladany presne podla knihy..a nevracia a kvapalina nejde, zatial sme to nevyriesili kedze zlozeny je ok
_________________ Škoda 105 S, rv.86 - raz to bude ulozenka Volkswagen Caravelle, rv.97, VR6, LPG - Spotrebak www.pixsite.net
| 20.11.11, 21:20 |
ferrari
Vravím, jedine pri skladaní nejak zaplaviť...trebárs ho skladať celý ponorený do kvapaliny...
| 20.11.11, 21:49 |
cuker
Maš dobré gumičky?Nie su väčšie?
| 20.11.11, 23:17 |
sramja
gumičky sou dobré zkusim to ještě jednou rozebrat a složit s tou kapalinou
| 20.11.11, 23:31 |
než dáš hbv do auta tak ho zaplav ve svěráku a zkus jestli bude nasávat, nebo zaplavíš HBV v autě a necháš dva dny a on začne normálně fachčit, uděláš si inštrument a natlačíš kapalinu do prasátek až vyteče v nádobce
| 24.11.11, 08:38 |
CROWACK
A zkoušeli jste to zaplavit a odstříknout banjama hned za HBV? nebo jak píše miloš, odvzdušnit bez použití HBV - natlakovat nádobku.
| 24.11.11, 13:24 |
Peter50kw
Ked je hbv dobry a spravne poskladany, tak nieje problem nasat kvapalinu. Najprv napln sustavu tak, ze uvolnis odvzdusnovak pri kolese a dolievas bez slapanie kvapalinu, az kym nezacne vytekat odvzdusnovakom. To sprav s kazdym kolesom. Ak ani potom nepojde odvzdusnit, pripadne ak sa nedosiahne samovolne vytekanie, mas nieco zle poskladane.
| 24.11.11, 23:36 |
CROWACK píše: A zkoušeli jste to zaplavit a odstříknout banjama hned za HBV? nebo jak píše miloš, odvzdušnit bez použití HBV - natlakovat nádobku. asi před rokem borec odvzdušnoval spojku na užovce, měnil válce válečky, kapalina chcala po zemi, odfoukl jsem u HSV a OK, to že nové HBV u jiných značek vůbec kapalinu nenasávají je normální, sadra se o tom přesvědčil taky , co jsem četl, fíglů ja si poradit je mnoho, třeba spojka ti nasává, tak propojíš váleček spojky s válečkem brzdy a šlapeč a šlapeš až brzdíš
| 26.11.11, 08:40 |
[ Příspěvků: 11 ] |
