HBV na octavii r.v. 63
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=28107
Autor:  sramja [ 20.11.11, 20:31 ]
Předmět příspěvku:  HBV na octavii r.v. 63
Zdravim mam problém měnil jsem gumičky v HBV na octavii po montáži si válec nechce nasát kapalinu ani pořádně vrátit. Gumičky jsou nandané správně co s tím? Jenom pro upřesnění jedná se o veterána r.v. 63
Autor:  ferrari [ 20.11.11, 20:51 ]
Předmět příspěvku:  Re: HBV na octavii r.v. 63
No, a je HBV OK? Veľakrát iba gumičky nepomôžu...Nedá sa to nejak zaplaviť kvapalinou pri montáži?
Autor:  sramja [ 20.11.11, 21:11 ]
válec neni vyrezlej jenom gumičky už byli popraskaný a tek.
Autor:  shrekzv [ 20.11.11, 21:20 ]
podobny problem sme nedavno riesili..dali sme nove gumicky...valcek je naskladany presne podla knihy..a nevracia a kvapalina nejde, zatial sme to nevyriesili kedze zlozeny je ok
Autor:  ferrari [ 20.11.11, 21:49 ]
Vravím, jedine pri skladaní nejak zaplaviť...trebárs ho skladať celý ponorený do kvapaliny...
Autor:  cuker [ 20.11.11, 23:17 ]
Maš dobré gumičky?Nie su väčšie?
Autor:  sramja [ 20.11.11, 23:31 ]
gumičky sou dobré zkusim to ještě jednou rozebrat a složit s tou kapalinou
Autor:  slovacek.milos [ 24.11.11, 08:38 ]
než dáš hbv do auta tak ho zaplav ve svěráku a zkus jestli bude nasávat,
nebo zaplavíš HBV v autě a necháš dva dny a on začne normálně fachčit,
uděláš si inštrument a natlačíš kapalinu do prasátek až vyteče v nádobce :wink:
Autor:  CROWACK [ 24.11.11, 13:24 ]
A zkoušeli jste to zaplavit a odstříknout banjama hned za HBV? nebo jak píše miloš, odvzdušnit bez použití HBV - natlakovat nádobku.
Autor:  Peter50kw [ 24.11.11, 23:36 ]
Ked je hbv dobry a spravne poskladany, tak nieje problem nasat kvapalinu. Najprv napln sustavu tak, ze uvolnis odvzdusnovak pri kolese a dolievas bez slapanie kvapalinu, az kym nezacne vytekat odvzdusnovakom. To sprav s kazdym kolesom. Ak ani potom nepojde odvzdusnit, pripadne ak sa nedosiahne samovolne vytekanie, mas nieco zle poskladane.
Autor:  slovacek.milos [ 26.11.11, 08:40 ]
CROWACK píše:
asi před rokem borec odvzdušnoval spojku na užovce, měnil válce válečky, kapalina chcala po zemi,
odfoukl jsem u HSV a OK,
to že nové HBV u jiných značek vůbec kapalinu nenasávají je normální, sadra se o tom přesvědčil taky , co jsem četl,
fíglů ja si poradit je mnoho, třeba spojka ti nasává, tak propojíš váleček spojky s válečkem brzdy a šlapeč a šlapeš až brzdíš :wink:
