Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 12.11.26, 19:56
 felicie-spatne brzdění
Příspěvek felicie-spatne brzdění
Zdravim mam zas takový problém moje felda mě při rychlejším sešlapnutím brzdového pedálu jakoby táhla do pravé strany tak jsem na predních kolech vyměnil kotouče a obložení a problém porad trvá nevíte někdo co tohle spůsobuje ?? předem děkuji za reakce.
15.12.11, 16:26
Příspěvek Re: felicie-spatne brzdění
pneumatiky máš nafúkané správne :?:
silenty ramien a motora sú v poriadku :?:
15.12.11, 17:48
pneu nafoukle dobře před 2 týdny dofukované radši se ještě podívám , a ty taky vypadaj v poho
15.12.11, 17:52
hadičky :?:
15.12.11, 17:54
co to skusit komplet odvzdušnit :?: koukals zda ti dou volně nedrhnou pístky v brzdičích? a co ty plovoucí šrouby dou oba na každý straně volně nejsou kožený :?: a když to nepomůže dát nový hadičky
felda combi 1.6
15.12.11, 17:59
jinak zacalo to pred 2 dny kdyz sem jel vecir za kamosem cca 15 km ale cestou s prace kterou jsem absolvoval 2 hod pred tim tak to nedalo proto mě to tak ser.. hadičky jak myslíš nikde nic neteče neutika v nadobce porad stejně kapaliny jinak mě napada jedíně to zkusit ovzdušnit k tomu se dostanu zejtra pomuze mi tu jeden sikovnej chlapek prece jen jsou to brzdy a kdyby to nekde selhalo tak jsem v .....
15.12.11, 18:00
nedrhnou ty jsem zkoušl a jsou v poho a dale jsem i čistil to jak tam jsou ulozeny destičky aby chodily na pohodu kola se dobrě točily nic nepribrzduje
15.12.11, 18:02
když se rozpadne hadička, obvykle to přestane brzdit. rozpadne se totiž vevnitř. poznáš při odvzdušňování
15.12.11, 18:07
Některý zadní kolo ti nebrzdí. Na STK jsem si za kilo zaplatil test brzd - zadní náprava nesymetrie 54% :D .
Když na zadních sedačkách a v kufru nic nevezu, tak to ani nepoznám, ale jak se zatíží zadek, tak to tahá do strany jako kráva.
Felicia 1.3 LXi, 50kW, rv. 95
18.12.11, 12:34
CROWACK píše:
povolíš odvrzdušnovák a kap kap kap, pokud to slzí nebo nic je hadička KO :oops:
18.12.11, 18:29
v první řadě zkontrolovat zda všechny kola povolují, pokud nemáš možnost zvednout celý auto tak prostě jedno kolo po druhém, zvednout šlápnout na pedál pustit a zatočit s kolem jestli se otáčí, a pak bych zkontroloval zadní válečky jestli není nějakej zadřenej, sundat buben, vzít šroubovák a na každej pístek zatlačit jstli se hýbe potom hledat dál ale dokud nebudeš mít jistotu že je tohle OK tak nemá cenu polemizovat nad dalším. Nebo jak bylo napsáno, zajet na TK a požádat je o test brzd, po kterým budeš při nejmenším alespoň vědět na který kolo mrknout jako první.
18.12.11, 19:07
zdravím při odvzdušnění to teklo dobře od všech kol a ani jedno nebrzdí za jízdy tak mě jen napadá se tedy podívat na ty zadní brzdy zda nejsou nějaký divný nenapadá ještě někoho co by mohlo být za problém ? já se jen bojím aby to nebylo někde tam přímo u pedálu nějaký O kroužek nebo tak pač tam se v tom nevyznám
27.12.11, 13:01
pokud se v tom nevyznáš, tak to dej do servisu, brzdy nejsou prdel. Nikde žádný Okroužky na brzdách nejsou, maximálně tam jsou gumičky, ale ty mají břit. Tam někde přímo u pedálu je HBV, a když je špatnej, tak to tama buď teče ven, nebo jde vzduch dovnitř a zavzdušňuje se to. Jestli máš kombíka, tak by mohl být problém v omezovači brzd - je na zadní nápravě. Jinak podle mě ti prdlo levý zadní prase a kapalinou zamastilo pakny. Nebo ty pakny byly z číny a odlepilo se z nich obložení. Každopádne od židle nic nevyřešíš, budeš to muset vyheverovat a sundat buben podívat se jak to tam vypadá.
když jsi to odvzdušňoval, šly z toho bubliny?
27.12.11, 13:13
ne bubliny nešli a ani kapalina nemizí nebylo to vubec zavzdušněny ani tak tak teda dneska to sundam a kouknu sena to at vim na čem sem
27.12.11, 13:37
klidně ti nemusí fungovat i samostav na některým ze zadních kol proto když na to šlápneš fest tak tři kola brzděj okamžitě a jednomu to chvíli trvá než najede do účinku.
28.12.11, 05:17
