Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.26, 02:06
 Posilovac Felicie 1997 1.3
Příspěvek Posilovac Felicie 1997 1.3
Zdravim vsechny techwebaky.Muj dotaz je:Setkali jste se nekdy s rozbitym posilovacem,nebo jake zavady na nem mohou byt?uz rok se snazim dat do kupy brzdy ale po nedavne vymene vseho(a stale zustavaji viset predni brzdy)me napadl prave posilovac jaky je vas nazor?
Felicie 1.3 MPI 1997,elektronika audio,veskere svetelne upravy na autech nebojte se zeptat(moje prace a faro v avataru)
12.1.12, 14:20
Příspěvek Re: Posilovac Felicie 1997 1.3
posilovač býva spravidla bezporuchový, na Feldách sa dosť často pridiera pedál, rsp oska na ktorej je uchytený, dá sa to zistiť tak že keď ostane visieť a prešlapne sa spojka tak brzda skočí hore, majú spoločné uloženie....
12.1.12, 14:32
pokud visi predni brzdy tak to budou spuchrele hadicky
12.1.12, 14:33
tááák, hadičky a nebo třmeny, jinak to nic nemůže dělat...
12.1.12, 15:31
píše že vymenil všetko, tam rátam aj hadičky, inak by som sa k tomu prikláňal tiež...
uvidíme čo napíše...
12.1.12, 15:47
povolíš odvzdušnovák musí kap kap kap
nekape ucpaná hadička :wink:
12.1.12, 17:42
byly memeny dvakrat brzdice,dvakrta repas,pedal je normalni v cajku vraci se ale po prvnim zabrzdeni je mekkej po druhym uz tvrdej a brzdi to samo.Auto off:nic nekape jen kdyz seslapnu.Auto natoceny stejna situace
12.1.12, 22:20
jeste cely brzdny rozvody 8 mesicu stary
12.1.12, 22:22
Nevím, jak je to u Feldy, ale takto se projevovalo u 120ky špatné nastavení tlačítka posilovače, takže bych asi chybu hledal někde mezi posilovačem a HBV.
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
12.1.12, 23:37
Nechcem písať novú tému,tak sa sem napojím,jedná sa o Alfu,princíp je ale všade rovnaký,pred chvíľou sa borcovi stalo,že sa mu nedá brzdiť,pedál je tvrdý,pozeral som vizuálne hadičky a ostotné okolo posilovača bŕzd,a podtlakovej pumpy,nič som nezistil,viete poradiť ako postupne zisťovať čo odišlo ? Ďakujem.
Felícia 1,3
14.1.12, 16:18
Alfa v dizli? vakuova pumpa uz nepumpuje. dat dole hadicku a potvrdit stav napriklad prstom.
To je kovový valec o priemere asi 9 cm z boku akoby na víku motora ?Od neho ide práve hadica k posilovaču. Dík,zajtra pozrieme.Alfu má dva týždne a už je prvá závada na svete,a jéje.
Felícia 1,3
14.1.12, 23:56
Jedná sa o Alfu 145 1,9 TD. Skúsil som dať dole hadicu,pumpa nepracuje.Pozeral som ND na autokelly .sk , e-cat.cz , env.cz a podobne ale pumpu som v ponuke nenašiel,ani cez gugl.Tak neviem či je v nútri niečo ulomené,membrána,proste či treba zháňať celú pumpu alebo sa dajú zohnať jednotlivé časti podľa potreby.
Felícia 1,3
15.1.12, 14:33
u té škodovky bych kouknul na HBV, jak je poprvý měkkej...a pak to tlačítko posilovače, eventuelně pedálová konzola, tam když zbobtná plastový uložení, tak se nevrací pedál brzdy.
15.1.12, 14:50
[ Time : 0.024s | 13 Queries | GZIP : Off ]
