MK_vs
Registrován: 9.1.06, 14:36 Příspěvky: 139 Bydliště: severní Morava
 Posilovač brzd Š130 - kde je uložen
Dobrý den, při bzdění se mi ozývá u pedálů syčení, často zhasne i motor, usouzuji po přečtení některých témat na posilovač brzd. Kde je porsím přesně uložen ve Š130? Dostanu se k němu ze strany řidiče? nebo je v kufru? Jak jej sundám? Platí co je psáno zde? viewtopic.php?t=14063Děkuji. MK
Naposledy upravil MK_vs dne 5.2.12, 22:33, celkově upraveno 1
| 5.2.12, 22:28 |
21lucas
 Re: Posilovač brzd Š120 - kde je uložen
otevri kufr a za tim cernym plastovym deklem
| 5.2.12, 22:31 |
MK_vs
 Re: Posilovač brzd Š130 - kde je uložen
Velký válec? Musím pak vypusti brzdou kapalinu?
| 5.2.12, 22:34 |
21lucas
ne nemusis, povolis 2 srouby a sundas brzdovy valec, a pak zespod 4 matice a posilovac vytahnes ven
| 5.2.12, 22:35 |
john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6814 Bydliště: Slezsko
brzdí ti to dobře? nemáš náhodou prasklou hadici od sání motoru ?
| 5.2.12, 23:07 |
MK_vs
Pokud je studený motor, bývá tvrdší pedál, ale jinak brzdit brzdí. Hadicí od sání mylsíte tu, co vede k filtru vzduchu a nasává teplý vzuch od motoru? Proč by mi potom v těchto mrazech syčel vzduch u pedálu při jeho sešlapování. Po úplném sešlápnutí většinou zmizí. MK
| 6.2.12, 06:46 |
john simple
ne, hadici sání posilovače, tj. ta, co jde od sacího potrubí motoru dopředu k posilovači
| 6.2.12, 07:17 |
MK_vs
Kudy přesně vede a kde vychází? Předpokládám, že tunelem, kde opravdu není místo.
Už přemýšlím, jak ji vyzkoušet. Nejlépe asi nějak natlakovat a počkat na únik s manometrem.
| 6.2.12, 07:26 |
MATTESS
Registrován: 1.1.08, 14:46 Příspěvky: 5654 Bydliště: Plzeň
Ta hadice vede pod deklem na spodku auta (spolu s trubkama chlazení). Vede ze sání a v kufru vyleze u posilovače. Asi by nebylo od věci si pořídit nějakou literaturu
| 6.2.12, 08:17 |
john simple
| 6.2.12, 08:35 |
