Posilovač brzd Š130 - kde je uložen
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=28817
Autor:  MK_vs [ 5.2.12, 22:28 ]
Předmět příspěvku:  Posilovač brzd Š130 - kde je uložen
Dobrý den,
při bzdění se mi ozývá u pedálů syčení, často zhasne i motor, usouzuji po přečtení některých témat na posilovač brzd.
Kde je porsím přesně uložen ve Š130?
Dostanu se k němu ze strany řidiče? nebo je v kufru?
Jak jej sundám? Platí co je psáno zde? viewtopic.php?t=14063
Děkuji.
MK
Autor:  21lucas [ 5.2.12, 22:31 ]
Předmět příspěvku:  Re: Posilovač brzd Š120 - kde je uložen
otevri kufr a za tim cernym plastovym deklem
Autor:  MK_vs [ 5.2.12, 22:34 ]
Předmět příspěvku:  Re: Posilovač brzd Š130 - kde je uložen
Velký válec?
Musím pak vypusti brzdou kapalinu?
Autor:  21lucas [ 5.2.12, 22:35 ]
ne nemusis, povolis 2 srouby a sundas brzdovy valec, a pak zespod 4 matice a posilovac vytahnes ven
Autor:  john simple [ 5.2.12, 23:07 ]
brzdí ti to dobře?
nemáš náhodou prasklou hadici od sání motoru ?
Autor:  MK_vs [ 6.2.12, 06:46 ]
Pokud je studený motor, bývá tvrdší pedál, ale jinak brzdit brzdí. Hadicí od sání mylsíte tu, co vede k filtru vzduchu a nasává teplý vzuch od motoru?
Proč by mi potom v těchto mrazech syčel vzduch u pedálu při jeho sešlapování. Po úplném sešlápnutí většinou zmizí.
MK
Autor:  john simple [ 6.2.12, 07:17 ]
ne, hadici sání posilovače, tj. ta, co jde od sacího potrubí motoru dopředu k posilovači
Autor:  MK_vs [ 6.2.12, 07:26 ]
Kudy přesně vede a kde vychází?
Předpokládám, že tunelem, kde opravdu není místo.
Už přemýšlím, jak ji vyzkoušet. Nejlépe asi nějak natlakovat a počkat na únik s manometrem.
Autor:  MATTESS [ 6.2.12, 08:17 ]
Ta hadice vede pod deklem na spodku auta (spolu s trubkama chlazení). Vede ze sání a v kufru vyleze u posilovače. Asi by nebylo od věci si pořídit nějakou literaturu
Autor:  john simple [ 6.2.12, 08:35 ]
ta hadice je položka č.17
http://skoda-katalog.eu/ekatalog-105-12 ... /05_02.jpg
