Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 3.11.26, 12:45
 Felicia 1,6 MPI- kontrolka- brzda
Příspěvek Felicia 1,6 MPI- kontrolka- brzda
Caute zacala mi svietit kontrolka brzd, pripadne chvilku preblikava, brzdovu kvapalinu som menil v novembri, takze tam by nemal byt problem, kontrolka prestala svietit uz dlchsiu dobu pri zatiahnuty rucnej brzdy. Co by to podla Vas mohlo byt? Vdaka za odpovede :)
8.3.12, 02:55
Příspěvek Re: Felicia 1,6 MPI- kontrolka- brzda
a máš tam tej kvapaliny medzi ryskami :?: na nádobke :!:
8.3.12, 07:38
málo kapaliny
8.3.12, 11:25
kvapalina je hned nad sipkou MIN, takze bude to tym, ze mi zajazdy kolíše a potom kontrolka blika? zaujimave je na tom, ze 5 mesiacov dozadu sa menila
je mozne tam doliat hociaku brzdovu kvapalinu, alebo musi byt konkretny vyrobca, len toho neviem....
8.3.12, 12:23
Tak někde utíká. ;)
8.3.12, 12:25
no problem je v tom, ze vtedy som si nepozrel, kolko sa jej tam nachadza
8.3.12, 12:27
:D .. měníš brzdovku a nezkontroluješ kolik jí tam máš? heh ..
8.3.12, 13:13
ne ne, ja auto nema dlho tak postupne sa do toho dostavam, len brzdovu kvapalinu som este nedolieval, takze asi tolko :)
8.3.12, 13:19
jakakoliv DOT 4
8.3.12, 19:12
pokud ti nesvítí ruční brzda tak ti upadl káblík nebo spínač cestuje kostří a bliká ti s kontrolkou :oops:
9.3.12, 08:32
takze zistil, som ze sa mi straca brzdova kvapalina, neaka hadicka bude prasknuta, alebo take nieco ? pojdem s autom do opravy - vymena spojky, takze tam to dam prekontrolovat, kde vlastne unika brzdova kvapalina, co sa tyka uniku kvapaliny byva oprava neaka draha??? vdaka za info....
pozeral som hadicky pod nadrzkou kvapaliny, nic som nevidel, pri vymene pneumatik som si taktiez nic nevsimol, inde som ani nepozeral, kvapalina unika vo velmi malom mnozstve, keby ju chcem dolievat, tak musim kazdych cca 6 mesiacov, taktiez pod autom sa nenachadza ziadna kvapalina, dakujem za rady, len sa mi jedna o to ci je oprava draha, kedze skladam pocitace, auta nie su moja zalezitost, hlavne nie brzdy, do ktorych sa nechcem pustat, dakujem vsetkym za rady :)
este sa mi zda, ze do kopca ked sa rozbieham ako keby mi jedno predne koleso brzdi trochu je pocut taky jemny skripot, aj ked som na rovinke, dam neutral, pustim brzdy, tak ako sa auto pohne pocujem ako tam nieco skripe, ale auto brzdi v pohode, platnicky vsetko, kotuce ,ok, nwm ci to moze suvisiet s unikom kvapaliny....
22.3.12, 03:08
Tece ti naky prase na zadku....bubny dolu a hned se uvidi...a co kapky pod autem?...nikdy se neobjevili?
Felinka 1,3 MPi r.v.1996 GLXi 72kW
S požehnáním Mr.Cimbu
22.3.12, 17:12
[ Time : 0.053s | 10 Queries | GZIP : Off ]
