Brzdový pedál vibruje
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=29248
Autor:  Airm [ 30.3.12, 19:07 ]
Předmět příspěvku:  Brzdový pedál vibruje
Dobrý den mám Škoda Felicia Combi LXi Motor je 1.3 MPi při brždění začne vibrovat pedál nevíte v čem to může být ?
Autor:  škodovka [ 30.3.12, 19:10 ]
Předmět příspěvku:  Re: Brzdový pedál vibruje
zkroucene kotouce, nebo bubny do elipsy ;)
Autor:  Airm [ 30.3.12, 19:21 ]
Mám další problémy ale sem to asi nepatří ... pro jistotu to sem napíšu možná to má souvislost.
Při jízdě auto táhne malinko do prava a pod autem něco klepe ... možná to bude výfuk ale to s jistotou nevím. Jinak motor v motoru bouchalo tak jsem dneska vyčistil svíčky už měli cihlovou barvu a už přestalo bouchat ;-)
Autor:  škodovka [ 30.3.12, 19:48 ]
Tak pokud ti takne doprava, tak ti bud pribrzduje nejake prave kolo (u predniho nejspise nepohyblivy trmen, u zadniho nejspise zadrene lanko rucni brzdy), nebo mas spatnou geometrii..
Klepani ti muze delat prakticky cokoliv, takze hledej :D
A o svickach si muzes precist tady: http://stekly.wz.cz/svicky.html celkem pekne zpracovany ;)
Jinak k tomu vibrovani... ABS v aute predpokladam nemas.
Autor:  ferrari [ 30.3.12, 21:38 ]
ťahanie do strany môžu spôsobovať aj blbé pneu.
Autor:  Airm [ 30.3.12, 22:22 ]
ABS tam je ... brzdy a tlumiče jsou nové
Autor:  škodovka [ 30.3.12, 23:22 ]
No tak to ta vibrace pedalu potom muze byt zpusobena cinnosti ABS, a dokonce to muze byt i v poradku...
Ale ja se v ABS moc nevyznam, na to jsou tu jini odbornici ;)
Autor:  michalkatka [ 1.4.12, 08:33 ]
nové brzdy znamená čo? hadičky máš vymenené? ( sú nové iba platničky, alebo aj kotúče? )
je to vibrácia iba zo padálu, alebo to trhá aj volantom, alebo celým autom?
Autor:  Airm [ 1.4.12, 10:40 ]
hadičky nejsou vyměněné akorát destičky a kotouče. Vibrace je jen v pedálu takže geometrie to podle mě nebude. Přikláněl bych se o tomu ABS a to tahání do prava by mohlo být kolem ale nevím to jistě.
Autor:  slovacek.milos [ 1.4.12, 11:30 ]
a nespadnul ti pod pedál tento bazmek :?: http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=v ... tA&cad=rja stačí ho vypnout :oops:
Autor:  Airm [ 1.4.12, 11:41 ]
To určitě né :-D ... nevibruje to jak ten přístroj který jsem poslal ... vibruje jen když sešlápnu brzdu ale jen malinko.
Autor:  michalkatka [ 2.4.12, 18:49 ]
keď ti ABS kope so pedálu to musíš rozoznať, je možné že nevymenená hadička neprepustí kvapalinu kotúč sa zohreje, zvlní sa, môže prasknúť a prejavuje sa to kopaním do pedálu, ale to aj trhá autom spravidla do jednej strany, ale nemusí...
