[ Příspěvků: 9 ] |
Sparky
 Kontrolka Brzdy Pojazdu
Dobry Den,
Mam Favorit r.v 1993
Chcem sa opytat co moze byt pricina, ze mi sem tam a niekedy aj nepretrzite svieti kontrolka Pojzadovej Brzdy. Ak je to teda ta... vykricnik v kruzku v zatvorkach.
Menil som pred casom brzdove oblozenia, kotuce, valceky a hadicky. Brzdy som riadne odvzdusnil, ale vsimol som si teraz, ze mi pravy spoj - hadicka s brzdovou rurkou mokva. Moze to byt aj tym?
PS: viem ze to nepatri sem, no este jedna otazka. Ci odpoviete je na vas, zalozim na to aj inu temu, pripadne pohladam najprv, ci uz to tu nieje.
Dal som vyvazit vsetky 4 kolesa, no ked sa blizim rychlostou k 90 km/h tak mi to zacne triast celym autom. Tiez ked zlozim nohu z pedalu plynu, tak to citelne vybruje. Vsimol som si, ze pri zatacani do prava je to intenzivnejsie. Je potrebna vymena capu a klbu ? Vymenit na oboch stranach?
Dakujem za Vas cas a odpovede.
| 16.4.12, 11:03 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9501 Bydliště: Kolín
 Re: Kontrolka Brzdy Pojazdu
a kdyz si odvzdusnoval brzdy dolil sis brzdovou kapalinu?
| 16.4.12, 12:10 |
málo brzdový kapaliny
| 16.4.12, 14:05 |
Sparky
No skontrolujem to, ci je tam dost, ale nezda sa mi, lebo nemokva to az tak vela... a nalieval som tam plno... moze byt, ze to je aj preplnene?
| 16.4.12, 14:18 |
gokralik
Ne. Buď je jí tam málo nebo se plovák kousl. Nebo může být vysypaná spínačka či nějaký skrat po cestě ke kontrolce.
| 16.4.12, 16:04 |
Sparky
Ok tak ja to skontrolujem. Zatial dakujem za odpoved.
| 16.4.12, 16:12 |
ktorá kontrolka? nesvieti ti ručná brzda  keď si menil/nastavoval lanovovody na ručnej možno sa ti tam ten kotntakt o odpojil a oprel o kostru, alebo zaseknutý ten spínač... tá druhá čo sa rozsvieti počas štartovania je hladina brzdovky...
| 17.4.12, 09:55 |
gokralik
Parkovací brzda má ( P ), on píše o ( ! ) což je provozní.
| 17.4.12, 12:22 |
ja sa len pre istotu pýtam, už nie raz si ľudia tieto konrolky poplietli...
| 17.4.12, 12:35 |
[ Příspěvků: 9 ] |
