Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.10.26, 03:21
 drat od abs
Příspěvek drat od abs
Ahoj
dnes jsem měl sundané kolo a od motoru v nadkoli mi vysel konec drátu, pak jsem si všiml že to bude od abs_ka
jak se to řeší ? měl bych koupit nový ten snimač na brzdový třmen ?
Favorit 135L r.v. 92 -ex
146 1.6 r.v. 98 - ex
Octavia 1.9 tdi 81kw r.v. 01
20.8.12, 20:06
Příspěvek Re: drat od abs
favorit s ABS no bacha na to
20.8.12, 20:07
samozřejmě nejde o favorita
20.8.12, 20:08
no to je ale dulezite uvest co to je za auto, ale pokud mas i druhou cast toho kabelu tak to jen pospajej a mas klid
20.8.12, 20:09
jde o octavii
právě o to jde, druhý konec není
20.8.12, 20:14
a čidlo tam máš? pokud jo mrkni zda z něj kousek drátku nečumí pokud ano pokus se ho pájením nastavit a propojit nezapomen spoje zaizolovat :idea:
felda combi 1.6
20.8.12, 20:28
není právě, zajímalo mě jestli to jde nějak kuchnout a napojit vevnitř drát nebo se nemám snažit a koupit nové
20.8.12, 20:32
koukni někde s toho čidla ten drát musel vylejzat v tom místě bych se pokusil se aspon ke kousku dostat pokud je to umělá hmota skusit to okolo odtavit trafopájkou či to nák oškrabat nožem či pilníkem prostě se nebát bud se to podaří nebo koupíš jiný čidlo
felda combi 1.6
20.8.12, 20:41
ted se to nekde resilo, cidlo ABS na octana kolem 270 korun ??
20.8.12, 20:48
ještě na to mrknu nebo koupit nové, drahé to není
díky všem :-)
20.8.12, 21:54
21lucas píše:
čína která nic nevydrží :wink: ps: dá se i za 160,- :lol:
20.8.12, 22:31
za ty tři kila ta čína mně osobně vydrýela, je to obyčelná cívka a dva dráty jde to i naletovat a napojit, na přístrojovce by mělo ale svítit konstrolka abs
21.8.12, 07:34
nema octa kontrolu ojetia brzdovych oblozeni? ABS by malo mat draty 2 a mala by zurivo svietit kontrolka na budikoch.
21.8.12, 08:34
a neni to jen drak k snimaci opotrebeni brzd. desek? :D teda v zivote sem nevidel urvany kabel od cidla ABS
24.8.12, 19:25
Souhlasím s tradym a ventYlem. Jinak pokud to bylo fakt čidlo ABS, tak se dá Čína na Oktávku koupit už kolem 100,- Kč.
Sádra: Už asi tak 15-20.000 km ho jezdím vzadu na Xantii a naprosto bez problémů a je to superkvalitní značka VIKA :) . Přesně, jak říká Miloš Slováček - je to jen cívka a na té snad ani Číňan plnící plán pětiletky nic nezkazí :D Origo čidlo ABS Citroen odešlo těsně před STK, náhrada byla drahá a hlavně poštou až za dlouho a já musel asi za 2 dny na STK a tohle bylo doma, takže jsem strávil sobotní dopoledne pod autem a vše naprosto OK.
Podívej se u brzdové pumpy, jestli to auto vůbec má ABS. No ale Oktávku bez ABS jsem ještě neviděl, ale tím netvrdím, že nebyly-nevím.
Citroen Xantia 1.9 TD Break r.v. 1997 - úžasný prostor a pohodlí :-)
Citroen BX 1.9 D r.v. 1993 - super kára :-)
Škoda Favorit 135 LS r. 1990 - bejvávalo :-(
Naposledy upravil Petr dne 10.11.12, 10:08, celkově upraveno 1
10.11.12, 00:43
