Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.10.26, 07:19
 Brzdové trubky pro zadní brzdy Felicia 97 mpi
Příspěvek Brzdové trubky pro zadní brzdy Felicia 97 mpi
Nazdar,
Chci se zeptat jestli má někdo zkušenosti s výměnou brzdových trubek na zadní brzdy(trubky vedou pod celým autem). Koupil jsem standartně prodávané, ale neoriginální trubky a teď tam nejdou napasovat. Musím je v některých místech naohýbat aby tam pasovaly. Což vedlo k tomu, že se mi zlomily už dva ty plastové držáky - trubka pruží...
Stalo se to někomu taky? Je lepší koupit novou orig. trubku? Nebo to raději porovnat aby to pasovalo, jadna strana myslim že to byla levá je dokonce delší.. ale v obchodě tvrdil, že se jedná o trubky na felku. Může to být třeba s favoritu?
16.7.12, 10:41
Příspěvek Re: Brzdové trubky pro zadní brzdy Felicia 97 mpi
stejně musíš přihejbat a z držáků si nic nedělej ten plast už po těch letech nejni pružnej a snadno praskne
16.7.12, 10:47
a proč ty trubky chceš měnit z dlouhé chvíle nebo na tebe působí horko :oops:
16.7.12, 20:29
Měním celé brzdy přední i zadní, jak trubky, hadice, kotouče, bubny, prasata, destičky.. atd. Samozřejmě třmeny ani brzdový válec ne - doufám, že brzdový válec je ok, jinak....
Už to bylo pěkně sjeté i prorezlé, takže z horka určitě ne a z nudy už vůbec ne :-)
Akorát mě prostě dostalo, že když si koupim už hotové naohýbané trubky, které by tam měly pasovat, tak je s tím samej problém. Chtěl jsem vědět jestli je to klasika, tyhle přihýbací práce :-D
17.7.12, 07:30
je to normální :D
17.7.12, 17:19
Ja som menil vsetky brzdove trubky na aute - vzadu v oblasti zadnej napravy boli uplne zhnite - vraj u Felicie bezna vec. Kupoval som original SKODA trubky - cakal som na ne 2 dni. Odporucam po vybrati trubiek vymenit tie plastove drziaky, ktore drzia vsetkych 5 trubiek spolu. Jeden stoji cca 0,50,- Eur. Pri zakladani trubiek spät som musel aj original trubky ohybat, aby ich bolo mozne vlozit pod zadnu napravu a prednu napravnicu. Dole som mal aj cely vyfuk vratane krytov, aby sa lahsie robilo. Tie plastove prichytky na jednu trubku ani neries. Ja som kupil vsetky nove (2,- Eura / kus - orig.), ale niektore ani neslo vymenit - takze som to nechal tak.
Myslim si, ze tie trubky mohli byt kludne od vyroby niekde vstrede auta spajane, kedze pod celym autom a vpredu boli uplne zdrave a zhnite boli iba v okoli zadnej napravy. Kto nemusi, tak nech nemeni.
Skoda Octavia 1.6 MPi Tour, 75 kW, r.v. 2009, naj. 72 tis. km
Skoda Felicia 1.3 MPi Family, 50kW, r.v. 2000, naj. 121 tis. km
18.7.12, 08:01
SStanley a nepamatas si nahodou kolko bolo tych velkych (pre 5 trubiek) drziakov a kolko malych? (ide mi o to co vsetko chlapovi zohnat ked to bude menit na mojej felde).
27.11.12, 12:16
