| padá brzdový pedál https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=30499 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | john.05 [ 9.10.12, 22:38 ] |
| Předmět příspěvku: | padá brzdový pedál |
zdravím na oktávce 1.9 tdi při nastartovaném motoru lehce padá pedál když je sešlápnutý zkoušel jsem to i odvzdušnit je to o něco málo lepší ale pořád padá a kapalina se neztrácí nevíte čím to může byt? |
| Autor: | JeeRKa [ 10.10.12, 01:26 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: padá brzdový pedál |
netuším ... pár tipů by bylo ...vadný hbv?, ultračínské (nafukující se) hadice? něco zacpané?, přidřené pístky?... cca o kolik se propadává? až na doraz? brdný účinek klesá? ... |
| Autor: | slovacek.milos [ 10.10.12, 13:19 ] |
říká se tomu mazec vymyslel to miloš a je to pro silné povahy, jedeš cca 12O a dupneš na to jak kdyby jsi ten pedál chtěl urvat zarachotí abs a zas jedeš kilák zchlasíš bremse a dup na to tak do udělej třeba i dvacetkrát v průběju 2O km a ten efekt propadání zmizne, pokud se ti to nepodaří přivez mám prej zlatou nohu jinak můžeš odvzdušnovat horem spodem měnit čerta dábla a možná se štěstí unaví a sedne i na blba |
| Autor: | john.05 [ 10.10.12, 22:11 ] |
dík za radu miloši zkusím uvidím dám vědět jak tvoje metoda funguje |
| Autor: | gokralik [ 10.10.12, 22:15 ] |
| Předmět příspěvku: | |
A nebude to znamenat smrt pro už tak poddimenzované přední kotouče? |
| Autor: | john simple [ 11.10.12, 05:56 ] |
hlavně koukni do zrcátka, ať není někdo za tebou |
| Autor: | john.05 [ 11.10.12, 21:41 ] |
kotouče jsem dal nové i s deskama |
