CERMYK
 čidlo abs
ahoj zdravim mam takovy problem uz jsem z toho na nervy uz si nevim rady na palubce mis sviti abs a vykricnik kdyz to na pichnu na vag tak to pise toto 2 Nalezeny chyby: 00287 - Snimac otacek vpravo vzadu (G44) 35-00 - - 00287 - Snimac otacek vpravo vzadu (G44) 16-10 - signal mimo toleranci - Sporadicky koupil jsem nove cidlo tedy z oktavky ale funguje stejne vymenil napichl na diagnostiku vymazal a super najel sem asi 20 km a zase se to rozsvitilo chtel jsem znova vymazat chybu ale uz to nejde tak sem odpojil kabely a zase zapojil a slo to vymazat ale zase sem najel asi tak 15-20 km a zase se to rozsvitilo nekde sem se docetl o nejakym snimacim krouzku na abs kde ho najdu a to je nekde primo v bubnu?mockrat vam dekuji (to cidlo je s oktavie stoji okolo 300kc nechtelo se mi davat 1500 i skabelem takze sem prestrihl kabely namontoval z oktavky nkde sem se docetl ze nekdo koupil i original a maji porad stejny probem
| 12.10.12, 10:15 |
CERMYK
 Re: čidlo abs
Upravit příspěvekOdstranit příspěvekOhlásit tento příspěvekRe: snímač abs od cermyk » čtv 11. říj 2012 10:32
diy moc za radu diky jeste jsem ted zjistil ze nemusim ani jeszdit a rozsviti se to abs pri zahrati motoru stalo se to tak jel sem asi 10 km pohoda dojel sem na misto cekam mam nastartovano zpusti se vetrak a rozsvitise zase to abs jedu porad sviti pak vypnu klicek tak na 30 vterin a zase nastartuju a zhasne to tak nechapu cim to muze byt?diky
| 12.10.12, 10:16 |
ventYl
Registrován: 25.1.07, 23:48 Příspěvky: 6723 Bydliště: Kosice
 Re: čidlo abs
este ze uplne vsetci tusime, ake mas auto.
ak si nadpajal kable, tak ich prispajkuj. ABS ma indukcne snimace a tam su ubytky napati problem.
podruhe cislo od ABS tam nestaci len tak zuchnut, ale musi mat nejaku presnu vzdialenost od kotuca na unasaci a kotuc nesmie byt strbavy.
ak ale naskocila chyba o signale mimo tolerancie aj na stojacom aute, mozno je v kybli kabelaz, pri stojacom aute maju mat vsetky 4 snimace 0V.
| 12.10.12, 17:38 |
21lucas
 Re: čidlo abs
asi filetu 1,6
| 12.10.12, 17:46 |
CERMYK
 Re: čidlo abs
diky jen se zeptam jak promerim kabelaz meril jsem ten co je pod sedackou k cidlu(ke kolu) ten je ok ale nevim ten co vede k ridici jednotce to sem take zkousel a nic to nenamerilo je mozne ze ten snimaci krouzek co je v bubnu je rezavi?muze to byt i tim?jeste 1 diky jj je to felda 1.6
| 13.10.12, 11:36 |
 Re: čidlo abs
může se protáčet
| 13.10.12, 11:44 |
CERMYK
 Re: čidlo abs
kouknu na to a uvidime dnes vypada to pocasi solidne az to nejak bude dam vedet jeste 1 diky
| 13.10.12, 12:27 |
CERMYK
 Re: čidlo abs
ahoj tak bohuzel cidlo sviti stale ty kabely nemam pripajkovane ale jen pres cekoladu snimaci krouzek vycisten a dela to stale tak uz vazne nevim co stim je jeste neco mozne nebo nejake varianty cim  by to mohlo byt?moc dekuju
| 20.6.13, 11:29 |
Lamač
 Re: čidlo abs
Čokoládka patrí akurát tak na napojenie lustra do obývačky,ale v žiadnom prípade nie do auta.
| 20.6.13, 20:50 |
CERMYK
 Re: čidlo abs
jasně máš pravdu moc díky Zkusím to napajkovat až budu mít příležitost díky
| 25.6.13, 09:55 |
Ferdo
 Re: čidlo abs
mne robilo toto iste ako prve bol zaspineni ten kruzok na bubny a este aj nedrzal dobre na bubne a ked sa pocas jazdy pohol tak abs nevedelo co sa deje tak hlasilo chybu. Zhod bubon vycisti ten kruzok a trosku ho oprav aby drzal pevno na bubne a potom vyskusaj. pristrojovka by mala zhasnut
| 25.6.13, 22:01 |
CERMYK
 Re: čidlo abs
ten krouzek sem cistil osmirgloval je jako novy a dela to stale nevim jestli to je tim ze to je cidlo s oktavky?ale jinak ti moc dekuju
| 26.6.13, 11:19 |
 Re: čidlo abs
problém je asi v penězích ty jsi kouknul kolik stojí čidlo na feldu a tak jsi koupil na koktávku za dvě kila a bojuješ s větrným mlýnem čidlo abs je generátor impulzů ,ovšem vývoj pulsů u oktávky a feldy je naprosto odlišný čidla nejsou záměnné
| 30.6.13, 10:00 |
