| Brzdy opoždění za mrazu https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=30866 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | PETR TOMALA [ 8.12.12, 10:07 ] |
| Předmět příspěvku: | Brzdy opoždění za mrazu |
Ahoj.Mám takový problém na svém fáčku.Teď jak se ochladilo musím použít větší sílu při brždění.Popsal bych to tak,že šlápnu na brzdu-pedál jde více ztuha než normálně a auto brzdí opožděně.Jinak pedál se nepropadá a auto normálně rovnoměrně brzdí.Toto se mi projevuje už od teploty cca 2 nad nulou.Dneska bylo -13 a jev se ještě zhoršil.Opoždění brzd se zvýšilo a po vypnutí brzdového pedálu ještě auto chvilku přibržďuje a pak povolí.Je možné,že je v brzdovce voda a ta způsobuje zhuštění brzdové kapaliny za nižších teplot?Brzdovka je stará necelé 2 roky a nějak nemůžu věřit,že by se tak zavodnila.Může se tak projevovat i hlavní brzdový válec?Setkal se někdo s něčím podobným? |
| Autor: | Karátek [ 8.12.12, 16:05 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Brzdy opoždění za mrazu |
Možná by stálo za to vyměnit brzdovou kapalinu, obsahuje asi více vody. |
| Autor: | slovacek.milos [ 8.12.12, 17:52 ] |
taky bych měnil brzdovku, kapalina je nestlačitelná tudíž se nemá co opožovat, pokud se něco opožduje tak ucpané hadičky nefukční samostavy, posilovač plný vody |
| Autor: | congy [ 30.1.13, 21:28 ] |
Ahojte nechcem zakladat novy topic ale nieco podobne mam na fobii 1 2006 niekedy sa stane ze pri dlhsom stati 8- 10 hod auto pri teplotach okolo 0 a snehu pri prvom brzdeni slapsie brzdi. napr dnes rano nastartoval som presiel 100 metrov prve brzdenie slaby ucinok a na druhe uz auto brzdi normalne. dal som dole koleso kotuc ok 22 mm platnicky ok 1,5 cm cele to bolo menene pred 15 000km. Kvapalina 1 rok stara. ABS reaguje tiez normalne. Trochu hucia zadne bubny ale tiez iba prve dve prebrzdenia. po prebrzdeni brzdy idu pekne s ostra. Zavada alebo iba nejaky maras na brzdach sneh, vlhkost, ......? |
| Autor: | škodovka [ 30.1.13, 22:45 ] |
A co takhle obycejna rez? |
| Autor: | congy [ 30.1.13, 23:24 ] |
no len tu som dako nevidel na tom kotuci. |
| Autor: | fatal [ 31.1.13, 00:18 ] |
Naopak. Ta rez brzdí pěkně. Ale současné počasí je nějaké divné, první brzdění po delším stání je jako bych neměl žádné brzdy. Dnes ráno jsem dojížděl ke křižovatce ani ne dvacítkou, šlápl jsem na brzdu a nic, stál jsem na tom a stejně jsem do křižovatky vjel. Prvních deset metrů nic, pak je trochu něco cítit, normální odezva na pedál je až po cca sto metrech brzdění. Je dobré s tím počítat a poprvé to prošlápnout ještě někde na parkovišti. |
| Autor: | CrazyMan [ 31.1.13, 01:35 ] |
to mám to samé na mazdě.. zkus vyndat pojistku abs a poreferuj |
| Autor: | congy [ 31.1.13, 18:55 ] |
to radsej robit nebudem skusim dat este raz dole kola a poriadne ocistit kotuce cisticom. Priatelka ma A4 ku a stalo sa jej presne to iste a presne v tie dni ked aj mne. |
