Felicia - pravá přední brzda
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=31448
Stránka 1 z 2
Autor:  Novel Whoop [ 11.3.13, 12:22 ]
Předmět příspěvku:  Felicia - pravá přední brzda
Zdarec,
popravdě řečeno si nejsem jistý, jestli je předmětem tématu právě brzda, nicméně takováto jsou fakta:
- po jízdě jde od pravého kola teplo, od levého ne
- poslední dobou mám vyšší spotřebu, ale to může být příčin víc :D
- na druhou stranu při normální jízdě, když jedu rovně a pustím volant, tak auto jede rovně, netáhne do strany
Takže to vypadá, jako kdyby brzda nepatrně brzdila, ale pak mi připadá logické, že by se to obrousilo a za chvilku to bylo cajk.. Mimo to je účinnost brždění v normálu, tak nevím. Ale celkově se mi zdá, že to auto musím nutit do pohybu víc..kolem 60-90 hůř akceleruje..
Díky za rady ;-)
Autor:  21lucas [ 11.3.13, 12:25 ]
Předmět příspěvku:  Re: Felicia - pravá přední brzda
jednoduche, zvedni kolo a sundej ho a koukni jestli se ti desky vraci jinac to muze byt i lozisko
Autor:  Novel Whoop [ 11.3.13, 12:55 ]
Jo, to mám v plánu odpoledne.. jen chci vědět, na co všechno mám pak koukat ;-) A kdyby to bylo ložisko, tak by s ním bylo špatně co?
Autor:  michalkatka [ 11.3.13, 13:15 ]
skontrolovať vodiace čapy, to stačí zhodiť dole kolo, skúsiť zatlačiť piest do stmeňa, nahodiť priesvitnú hadičku na odvzdušňovák povoliť a pokiaľ kvapká kvap, kvap, kvap, kvap je ok, pokiaľ kvapká kvap,............kvap,.............kvap, treba vymeniť hadičky....
Autor:  Novel Whoop [ 11.3.13, 13:31 ]
Díky za tip, to už ale asi bez zkušeností a jen s kladivem neudělám :D tak to vypadá, že felda pojede zas do servisu.. už tam 3 měsíce nebyla, tak je nejvyšší čas :-(
Autor:  Forman [ 11.3.13, 15:17 ]
Já musel vyměnit hadičku pravého kola, byla neprůchozí ,
Autor:  Novel Whoop [ 11.3.13, 15:40 ]
Tak to bych třeba i zvládl.. problém je, že to kolo s normálním klíčem nesundám, ať se snažím, jak chci :D A to nejsu žádnej kostlivec. Takže si jdu domluvit servis.
Kolo hřeje dál a pocit zbržďování jízdy je čím dál, tím větší.. Auto se poměrně neochotně rozjíždí, a akcelerovat z 70 na 80 na pětku je skoro nemožný :-(
Autor:  CROWACK [ 11.3.13, 16:12 ]
bože tak to po chvilce jízdy ošahej, třeba i na několikrát a zjisti co se zahřeje jako první, jestli náboj nebo kotouč a třmen (prostrčit prst skrz disk snad ještě zvládneš), pak s tím můžeš zajet do servisu a rovnou říct dělá to to a to, oni by ti mohli měnit díl za dílem furt dokola, diagnostiku závady dnes v servisu nikdo nedělá :roll: :sick:
Podle mě to bude kouslá brzda, buď vodítka/pístek nebo vevnitř rozpadená hadice - dej tam čínu a za chvíli to tam máš zas.
Autor:  Novel Whoop [ 11.3.13, 19:35 ]
Takže:
po 500 metrech - levá brzda celá studená; pravej brzdovej kotouč řekněme vlažnej, ostatní studený
po 5km (prakticky bez brždění, dával jsem si pozor kvůli srovnání) - levej kotouč studenej, malinko teplej náboj, třmen studenej; pravej třmen teplej, náboj horkej, brzda rozpálená, že jsem si trošku připálil prst :D
Tak co mi povíte teď? ;-)
Autor:  Jarda S. [ 11.3.13, 20:00 ]
že se ti nevrací pístek, bud vymenit pístek + gumičky (150,-) nebo hadici (120,-)
Autor:  Novel Whoop [ 11.3.13, 20:32 ]
Děkuji ;-)
Autor:  fatal [ 11.3.13, 20:47 ]
Nemusí to být pístkem, můžou být zarezlé vodící čepy, jak už bylo zmíněno. Problémem pak je, že desky jsou křivě sjeté, takže je to na výměnu desek a v takovém případě je nejlepší udělat komplet repas předku, tedy zkontrolovat/vyměnit písty, gumičky, čepy, desky, odvzdušnit a rovnou vyměnit brzdovku, samozřejmě na obou stranách.
Autor:  Novel Whoop [ 11.3.13, 20:57 ]
No to doufám, že teda né.. jsou tomu 3 měsíce co tam mám nový destičky..
Autor:  CROWACK [ 11.3.13, 21:09 ]
A kdo ti je měnil? Tohle to je na přesdržku, když se mění desky tak se automaticky čistí třmeny, mažou vodítka a rozhýbává pístek, protože se musí zatlačit...Jedině pokud by byla vevnitř rozpadená hadice, a fungovala jako jednocestej ventil, tak za to nemůže...
Autor:  Novel Whoop [ 11.3.13, 21:21 ]
No když jsem měl první závadu, tak jsem dostal doporučení na chlapa v tuřanech, co se specializuje na škodovky. Za třičtvrtě roku jsem u něj byl dvakrát a zatím bylo vše v naprostým pořádku.. Celkem mu věřím, tak doufám, že to bude ta hadice.. Ale to nedokážu posoudit - je zvenku tak zaliskaná bordelem, že jediné, co se z jejího stavu dá usoudit je, že je tam asi dost dlouho, :D..
