Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.10.26, 10:07
 predne brzdy felda combi 1,3 r.v 1998
Příspěvek predne brzdy felda combi 1,3 r.v 1998
Zdravim
mam problem s prednymi brzdami na felde, zacalo to tym ze sa zahrievali. Na druhy den sa zahrievala uz len lava strana. zacal som sa v tom sparat a bolo uz na case vymenit kotuce a dosticky,tak som ich vymenil.Brzdy sa zahrievali ale lava strana viacej. Vymenil som piestik,gumicku,prachovku. jazdil som asi 50km uz sa tak neprehrievali boli teple ale nie horuce. Uz som myslel ze si nove oblozenie sadlo,ale vcera zas obe strany horuce a autom niekedy pri rozbiehani trha uz neviem co to moze byt. Ak by ste mali daku radu bol by som moc vdacny.Ja si myslim ze chyba je v hlavnom valci ale je mozne ze sa mylim :( ďakujem :)
4.5.13, 23:56
Příspěvek Re: predne brzdy felda combi 1,3 r.v 1998
vodící čepy budou v knedli
5.5.13, 00:35
pořád dokola,
když lehce šlapeč na pedá tak pístek povyjede a mírně se vrátá
vodící čepy musí chodit
pokud poolíš odvzdšnovýk musí jít co vteřina kapka jinak ucpané hadičky :oops:
5.5.13, 09:12
vodici čepy chodia spravne, jeden bol zadrety ale rozbehak som ho a dal som nove prachovky tak chodia dobre, skusim tie hadicky :) dakujem.
5.5.13, 10:06
Dnes som skúšal tie odvzdušnovaky a kvapalina pekne kvapkala ako vravis, cca 1 kvapka sekunda, Brdzy majú aj horší účinok, ale zadné sú v poriadku.
7.5.13, 21:27
[ Time : 0.032s | 13 Queries | GZIP : Off ]
