Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.10.26, 18:12
 felda jedno kolo teplejší
Příspěvek felda jedno kolo teplejší
Kolo vlevo vpředu bylo po jízdě teplejší než pravé, rozhýbány vodící čepy, vyměněný třmen (za použitý - bez koroze ale zatlačit jsem ho musel boucháním přes prkno), před tím pískala brzda i když se nebrzdilo teď už ne. ale kolo je furt teplejší... Vpravo je shnilý pístek ale kolo nepřibrzďuje. Může mít shnilý pístek za příčinu menší brzdnou sílu? nebo je závada na brzdovém válci? díky za rady a názory
30.6.13, 13:26
Příspěvek Re: felda jedno kolo teplejší
bouchanim pres prkno?
pak se divis ze to pribrzduje?
repase brzd te nemine
30.6.13, 13:34
no jo člověče zkoušel jsem zatlačit ten starej ve svěráku a šlo to úplně lehce, takže jsem naletěl prodejci na inzerát... pak ale nevim proč brzdy pískaly i bez sešlápnutí pedálu s tim starým třmenem
30.6.13, 13:50
me sada pistek gumicky a prachovka stali snad 200Kc??
mel sem podobny problem, kolo nebrzdilo a pistek sem zatlacel pomalu sverakem, vymenil sem to a pohoda klidek
30.6.13, 14:10
ještě hadička ucpaná povol odvzdušnovák nebo raději vyšroubuj a napiš co se děje
30.6.13, 15:02
na té straně co víc topí jsem to měl rozkuchaný, když jsem odšrouboval hadičku tak z ní slabým proudem tekla brzdovka, za minutu jí nateklo asi deci... hadice je v poho a ostatní díly jsem taky vyčistil/rozchodil. No uvidím ten starej třmen jsem rozchodil a jde fakt o dost líp než ten co je tam teď. Pokud to i pak bude víc topit tak půjdu na druhou stranu
30.6.13, 15:14
tak vyměněny zase oba třmeny, za přijatelně chodící... to jedno kolo je furt teplejší ale rozdíl už není takovej takže to nechám bejt
1.7.13, 19:25
No a vrací se ti pístek? Teď jsem řešil přesně to stejný - pravý kolo bylo po jízdě teplejší. Problémem bylo prasklý těsnění a tímpádem zarezlej pístek, kterej se nevracel - takže jedno kolo pořád trochu brzdilo a tření vytváří teplo, proto to zahřátí. (Nehledě na fakt, že se ti obrušujou destičky)
Škoda Felicia 1.3 MPi 1998 hatch, LPG
14.7.13, 14:37
Jo dá se říct že vrací, rozchodil jsem ho a ve svěráku to jde lehoučce stlačit a sikovkama vytáhnout (ale prstama to asi nejde, možná kdybych na to dlaní zatlačil tak by zalezl - ale to jsem nezkoušel), problém byl spíš ten že druhej pístek byl zahnilej a nechtěl se *vysouvat* - tudíž druhý kolo brzdilo míň, ne že by to první brzdilo víc...
14.7.13, 14:42
[ Time : 0.154s | 10 Queries | GZIP : Off ]
