Felda 1,3 ,rv98 ,po faceliftu
mojito
Ahoj,budu si krom jinýho nechávat měnit kotouče a destičky.V prodejně kde si to koupím mají kotouče Ferodo anebo Meyle(stejná cena u obou) a destičky: TRW /425,- Ferodo /590,- Fri -Tech /280,- Meyle /240,- poradíte který si mám koupit a který nakombinovat,nebo radši od stejnýho výrobce? PS: Poslouchat pískání při brždění moc nemusím Díky všem za odpovědi
_________________ mojito (Felda 1,3 MPI 50 kw/68 koni)
Naposledy upravil mojito dne 22.7.13, 19:45, celkově upraveno 1
| 22.7.13, 00:05 |
 Re: Felda 1,3 ,rv98 ,po faceliftu
desky trw ani ferodo bych nebral ty pískaji
| 22.7.13, 02:11 |
Blackie 639
Mám desky Fritech + koutouče Zimmermann. Nepískají, teď jsem se po roce koukal na opotřebení a ubyl cca 1mm. Provoz hlavně ve městě, kde brzdím často.
| 22.7.13, 08:36 |
ventYl
Registrován: 25.1.07, 23:48 Příspěvky: 6723 Bydliště: Kosice
meyle bol/je vyrobca prevazne dielov podvozku (ramena, capy, silentbloky). kotuce a podobne voloviny robia az v poslednej dobe, takze to bude zrejme nejaky prebal.
| 22.7.13, 08:38 |
p.s.
já s meyle problém nemám naposled sem je dával na fábii a v pohodě
| 22.7.13, 09:50 |
s meyle mam taky dobrý zkušenosti na felicii sem najel cca 25tis a ubylo max 2mm
| 22.7.13, 12:37 |
moji feldu mám skoro deset let dal jsem tam origo desky z prvovýroby který byly ojeté na polovinu za deset let jsem na nich ujel cca 5O.OOO skoro vůbec se neopotřebily protože brzdy to moc nepoužívám ale za ty leta odpadly desky od kovu totál v prdeli
| 23.7.13, 21:17 |
mojito
no nakonec v servisu zjistili,že brzdy mám tak 50% tak to nebude třeba měnit.Myslel jsem že jsou KO když pískají,předtím když jsem to nechal měnit a koupil jsem kotouče Feroda a destičky myslím TRW...takže tahle kombinace neeeee.Díky za odpovědi
| 23.7.13, 23:28 |
CROWACK
pískat to může i kvůli tomu, že jsou brzdy plný prachu, že vodící čepy třmenu jsou málo namazaný a už nefungujou přesně jako mají, a nebo taky desky ve třmeni trochu drhnou - chce to je podmáznout měděnou/keramickou pastou.
jinak palec nahoru servisu, co zjistí, že je to ještě ok, a nemění to jen tak "že to zákazník přece chtěl"
| 24.7.13, 16:38 |
mojito
Ty brzdy začaly pískat po výměně,ale ted už nevím jestli kotouče nebo destiček.Mám pocit že kot. tam je Ferodo a desky trw.Měnili mi tam levý rameno komplet+1 pryž.návlek na poloosu+olej+filtr,koncový díl výfuku+silentblok k tomu+spravili otevírání střešního okna+kontrolu stavu (abych věděl co mám koupit za díly pro tu opravu) .Auto prohlídli,za hodku a pul mi řekli co je špatně,já zajel pro díly,dal jsem jim je tam.Ráno jsem jim tam dal Feldu a odpoledne v 15h jsem si pro to jel.Cena komplet 2330,-.Je to autorizovaný servis Škoda.Po zkušenostech s jinýma servisema,včetně malých soukromníků..bych auto už nikam jinam nedal(Praha4)
| 25.7.13, 22:44 |
TGL68
možná pomůže namazat dosedací plochy mezi deskama a třmenem .. mě brzda začala neskutečně kvílet a po tomhle namazání je ticho
| 27.7.13, 00:21 |
VAN3RE
Nazdar....Mám na mojej Felicii kotúče OZ Zimmermann Sport vrtané + platničky Ferodo Premier a vôbec nepiskajú..Lepsie brzdia ako seriove brzdy....
| 1.9.13, 23:11 |
TGL68
Jj a desky ti zmizí 3x rychlejc.
| 2.9.13, 09:32 |
MATTESS
Registrován: 1.1.08, 14:46 Příspěvky: 5654 Bydliště: Plzeň
Hlavně vrtaný jednoduchý kotouče není moc dobrá volba. Nebo máš chlaďáky?
| 2.9.13, 19:45 |
hoši já dneska dělal velký pořádek opravdu bordel za deset let, vaskládal jsem kýbl destiček co nefachčili vidím tam tak 18 let boje s destičkama, boje automechanika versus prodavač, těch desek bylo daleko víc lidi si je brali, vidím v těch deskách jedno pravidlo pokud jsou ve vlhku a oreznou pak třepou s volantem pískají a nebrzdí jak mají fotka je možná ale musíte ji sem někdo pravit je to sbírka
| 15.9.13, 22:07 |
