Brzdění předek x zadek
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=32021
Stránka 1 z 2
Autor:  TGL68 [ 25.7.13, 11:24 ]
Předmět příspěvku:  Brzdění předek x zadek
Po delší jízdě s feldou bývají kotouče vpředu dost horké, můžou mít klidně 100 °C i víc (prst na nich udržím tak půl sekundy) i to dost zahřeje disky, ale bubny vzadu jsou jen vlažné - tak 40 °C. Omezovače na válci nemám, jen ten na zadní nápravě (combi).
Je normální že je tak velký rozdíl v účinku brzd ?
Autor:  Jarda S. [ 25.7.13, 12:06 ]
Předmět příspěvku:  Re: Brzdění předek x zadek
ano, zadek nebrzdí skoro vůbec
Autor:  TGL68 [ 25.7.13, 12:43 ]
ok díky za ujištění :D takže zadek je jen na ručku :D
Autor:  Jarda S. [ 25.7.13, 14:57 ]
nebo vyhodit omezovač ...
Autor:  Rustyy [ 25.7.13, 15:09 ]
Zadek neni jen na ručku...měl by brzdit asi v poměru 30:70 vuci predku....nebrzdici zadek je pri jizde hodne znat...
Autor:  TGL68 [ 25.7.13, 15:47 ]
Mě se zdá že to brzdí míň jak 30%... Jak je to přesně znát?
Autor:  ventYl [ 25.7.13, 17:19 ]
predok bere do fleku uz pri nie az tak moc prudkom brzdeni aj na dobrom povrchu.
Autor:  Viky [ 25.7.13, 19:06 ]
Nejvic je to znat na vode, to paak jede jak sanky.
Autor:  TGL68 [ 25.7.13, 19:34 ]
Noo tak jako když na to dupnu, tak to drží slušně... takže je to asi ok
Autor:  21lucas [ 27.7.13, 14:45 ]
tak zajed na STK za kilo ti reknou jak ses na tom
Autor:  fatal [ 19.11.16, 10:01 ]
Má někdo zkušenost s odstraněním omezovačů tlaku zadních brzd z hlavního válce na krátké Felicii? Štve mě že zadek moc nebrzdí, ale zase nechci aby brzdil moc, nemusím se vysekat po prvním zabrzdění...
Autor:  Viky [ 19.11.16, 12:14 ]
Ja brzdy testoval tedka na mokru a bohužel výsledek je, ze pokud nemam dotaženou rucni brzdu, tak zadek na Formanovi prakticky nebrzdi. Je to taky problém s tim omezovacem?
Autor:  Kluci z Paky [ 19.11.16, 16:02 ]
Jen s tím laborujte. Hlavně brzdy bych nepokoušel...
Autor:  Viky [ 19.11.16, 18:08 ]
Jako ze nemam brzdit? No prosim, to mi jde. :D
Autor:  Lamač [ 19.11.16, 19:26 ]
Na favorite použiť obmedzovač z formana,alebo poldožiť pružinu drôtom 1mm.Do feldy by to šlo tiež podložiť.Zadné bubny pak brzdia viac ako normálne,ale stále menej ako predok a nejdú hneď do šmyku.
