Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.10.26, 15:48
 zadni brzdy octavia II 4x4
Příspěvek zadni brzdy octavia II 4x4
zdravim potreboval bych poradit na aute se mi zahrivaji zadni kotouce, brzdy mi delali v servise jsou vymeneny kotouce i desky, pri delsi ceste jsem si po dojezdu jen tak nahodou sahnul na zadni kola a zdaly se mi teple sahl jsem na kotouce a ty byly opravdu horke ruka se na nich nedala udrzet ,cca po 10 minutach zchladly , cesta po dalnici a skoro zadne brzdeni, predni kotouce byly take teple ale dala se na nich udrzet ruka, rucni brza funguje podle me bez problemu protoze jakmile ji povolim auto se rozjede i z mirneho kopecka, muzete nekdo poradit jestli je to normalni jev nebo je nekde zakopany pes ,delaji to obje dve zadni kola diky za rady
5.8.13, 23:28
Příspěvek Re: zadni brzdy octavia II 4x4
normální jev
11.8.13, 10:10
ok diky tak to nebudu resit
12.8.13, 01:32
zadní brzdy jsou hůř chlazený, míň obtíká vzduch, nejsou ventilované kotouče. Pokud kotouč vyloženě nezměnil barvu do modra, divně to nesmrdí, nezvedla se spotřeba a na heveru otočíš kolem lehce, tak by to mělo být ok...
12.8.13, 19:01
moje mladá valí přes kilo a když vidí křižovatku intenzivně brzdí, pak přijede domů a hlásí mamko tady smrdí brzdy
prostě ji tak naučili jezdit v autoškole :oops:
moje kotouče jsou po dojezdu kolem padesáti stupnů, moc nebrzdím a hodně se courám, sem tam otravím i ostatní, jsem vyznavačem pohodové jízdy :oops: :oops:
12.8.13, 21:18
[ Time : 0.030s | 11 Queries | GZIP : Off ]
