Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.10.26, 14:15
 Brzdové trubky - Škoda Felicia
Příspěvek Brzdové trubky - Škoda Felicia
Zdravím. Teče mi brzdová kapalina z brzdové trubky co vede k pravému zadnímu kolu, bohužel z té dlouhé, která vede pod celým autem. Chci se zeptat jestli někdo nevíte zda se tahle trubka vyrábí, už natvarovaná nebo si to budu muset udělat sám. Nejde nějak tu trubku nastavit? Podobně jak je to u nápravy jak tam je hadička? Díky za pomoc
29.1.14, 20:19
Příspěvek Re: Brzdové trubky - Škoda Felicia
trubka se dá koupit již naohýbaná třeba v kelly nebo sou firmy co to dělaj z mědi na přání zákazníka
určitě to ničim nenastavuj a rovnou to vyměn nejraději komplet :idea:
felda combi 1.6
29.1.14, 21:00
Jo, koukal jsem se po ní, ale nejsem si úplně jist zda to bude ona. Myslíš, že to bude tahle ( http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... 1L+rkxcmkV) Myslím si že tahle to asi nebude, příjde mi krátká.
29.1.14, 21:09
se mi ten odkaz nezobrazí hledej třeba tu http://www.skoda-dily.cz/katalog/felici ... em-11.html
felda combi 1.6
29.1.14, 21:48
až budeš měnit tak vyměn rovnou obě a všechny plastový příchytky, uvidíš že jak na to sáhneš pude to do kopru :wink:
29.1.14, 22:13
přesně oboje vyměnit,
nové cca 4OO vyrobenéí i tsíc z mědi ještě víc
29.1.14, 22:32
Jo, mám v planu vyměnit obě, jen sem nevěděl jak s tou dlouhou. Díky kluci
29.1.14, 23:07
Měd nelze pouzit na brzdy!!!
30.1.14, 09:23
Junior TW team, Tydýt
využiju téma, koupil jsem si přes net brzdovou hadičku k přednímu kolu, jenže má dlouhý závit, našroubovat jde, délka je také stejná jen osazení je trošku jiné bude to něčemu vadit nebo ne ?
http://www.skoda-dily.cz/eshop/11559561 ... redni.html - tuhle jsem koupil
22.5.14, 16:53
nevadí, taky mam na autě jednu a jednu
22.5.14, 21:20
ok, jen jsem se chtěl ujistit - at mi to neprolíná, protože momentálně mám natřené třmeny takže jsem to neměl jak vyzkoušet protože to osazení je jen asi poloviční než u té co má závit kratší
díky :)
22.5.14, 21:26
Veteranista, proc nelze pouzit med na brzdy? My delame trubky jenom z medi
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
11.6.14, 23:40
stačí kouknout na normu ISO - 7098 - 1984.
Porovnávací tabulka tlakových zkoušek
Typ trubky Tlak, při kterém došlo k roztržení
Dvouplášťová 150 - 156 MPa
Jednoplášťová 85 - 95 MPa
Měděná 60 - 80 MPa
Norma ISO 110 MPa
12.6.14, 11:40
Neda se to nekde najit presne ze tahle norma predepisuje takove minimalni tlaky na teh trubkach, ktere musi byt pouzite na brzdach, ukazu jim to na technicke :D
12.6.14, 21:54
Normy se hledají velice těžce bohužel, až budu v knihovně zkusím ji sehnat.
13.6.14, 22:07
