Brzdové trubky - Škoda Felicia
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=32643
Stránka 1 z 2
Autor:  Shimmy [ 29.1.14, 20:19 ]
Předmět příspěvku:  Brzdové trubky - Škoda Felicia
Zdravím. Teče mi brzdová kapalina z brzdové trubky co vede k pravému zadnímu kolu, bohužel z té dlouhé, která vede pod celým autem. Chci se zeptat jestli někdo nevíte zda se tahle trubka vyrábí, už natvarovaná nebo si to budu muset udělat sám. Nejde nějak tu trubku nastavit? Podobně jak je to u nápravy jak tam je hadička? Díky za pomoc
Autor:  p.s. [ 29.1.14, 21:00 ]
Předmět příspěvku:  Re: Brzdové trubky - Škoda Felicia
trubka se dá koupit již naohýbaná třeba v kelly nebo sou firmy co to dělaj z mědi na přání zákazníka
určitě to ničim nenastavuj a rovnou to vyměn nejraději komplet :idea:
Autor:  Shimmy [ 29.1.14, 21:09 ]
Jo, koukal jsem se po ní, ale nejsem si úplně jist zda to bude ona. Myslíš, že to bude tahle ( http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... 1L+rkxcmkV) Myslím si že tahle to asi nebude, příjde mi krátká.
Autor:  p.s. [ 29.1.14, 21:48 ]
se mi ten odkaz nezobrazí hledej třeba tu http://www.skoda-dily.cz/katalog/felici ... em-11.html
Autor:  Jarda S. [ 29.1.14, 22:13 ]
až budeš měnit tak vyměn rovnou obě a všechny plastový příchytky, uvidíš že jak na to sáhneš pude to do kopru :wink:
Autor:  slovacek.milos [ 29.1.14, 22:32 ]
přesně oboje vyměnit,
nové cca 4OO vyrobenéí i tsíc z mědi ještě víc
Autor:  Shimmy [ 29.1.14, 23:07 ]
Jo, mám v planu vyměnit obě, jen sem nevěděl jak s tou dlouhou. Díky kluci
Autor:  Veteranista [ 30.1.14, 09:23 ]
Měd nelze pouzit na brzdy!!!
Autor:  hardb [ 22.5.14, 16:53 ]
využiju téma, koupil jsem si přes net brzdovou hadičku k přednímu kolu, jenže má dlouhý závit, našroubovat jde, délka je také stejná jen osazení je trošku jiné bude to něčemu vadit nebo ne ?
http://www.skoda-dily.cz/eshop/11559561 ... redni.html - tuhle jsem koupil
Autor:  Jarda S. [ 22.5.14, 21:20 ]
nevadí, taky mam na autě jednu a jednu
Autor:  hardb [ 22.5.14, 21:26 ]
ok, jen jsem se chtěl ujistit - at mi to neprolíná, protože momentálně mám natřené třmeny takže jsem to neměl jak vyzkoušet protože to osazení je jen asi poloviční než u té co má závit kratší
díky :)
Autor:  Jiri [ 11.6.14, 23:40 ]
Veteranista, proc nelze pouzit med na brzdy? My delame trubky jenom z medi
Autor:  Jarda S. [ 12.6.14, 11:40 ]
stačí kouknout na normu ISO - 7098 - 1984.
Porovnávací tabulka tlakových zkoušek
Typ trubky Tlak, při kterém došlo k roztržení
Dvouplášťová 150 - 156 MPa
Jednoplášťová 85 - 95 MPa
Měděná 60 - 80 MPa
Norma ISO 110 MPa
Autor:  Jiri [ 12.6.14, 21:54 ]
Neda se to nekde najit presne ze tahle norma predepisuje takove minimalni tlaky na teh trubkach, ktere musi byt pouzite na brzdach, ukazu jim to na technicke :D
Autor:  Veteranista [ 13.6.14, 22:07 ]
Normy se hledají velice těžce bohužel, až budu v knihovně zkusím ji sehnat.
