Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.10.26, 20:21
 Cvakání od pedálu/z posilovače při odbržďování favorit
Vývojář
Příspěvek Cvakání od pedálu/z posilovače při odbržďování favorit
Zdravím, mám problém-favorit 136 L 1989. Dnes jsem si všiml, že při prudším zabrždění a následném puštění brzdového pedálu slyším zřetelné cvaknutí, které vychází buď ze sestavy pedálů nebo z posilovače brzd-nejsem schopen přesně rozlišit. Nevím, jestli jsem si toho dříve nevšiml, nebo jestli je to nový problém mého auta. Musím dodat, že jsem dnes měnil hřebenové řízení /to předpokládám nemá spojitost/ a dále jsem promazával lanko spojky, protože vrzalo /to už spojitost mít může/. Dále jsem čistil přední brzdy-vyndány desky, promazání vodících čepů. Od kola to cvakání ale nejde. Pokud zabrzdím jen mírně, je klid. Pokud vypnu motor a vyšlapu podtlak z brzd, tak to cvakne až při použití opravdu velké síly a také velké dráze pedálu. Vaše nápady a zkušenosti? Kolegové favoriťáci, nemáte to někdo také tak? Při výměně posilovače je nutné rozdělat trubky od HBV nebo to jde nějako odklonit a posilovač vytáhnout. Díky za vaše odpovědi.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
12.4.14, 21:43
Vývojář
Příspěvek Re: Cvakání od pedálu/z posilovače při odbržďování favorit
Mohl by někdo, kdo má favorita, odzkoušet tuto věc? tj. při nastartovaném motoru silněji stlačit brzdový pedál a při jeho pouštění zpět poslechnout, zda-li neuslyší zřetelné cvaknutí,které jde pravděpodobně z posilovače /cca 1 cm na pedálu brzdy od zabržděného stavu/? Jde mi o to, jestli je to normální nebo ne.... Nerad bych si v budoucnu rozbil ústa...Díky!
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
13.4.14, 11:50
nič také som zatiaľ nezaregistroval, skontroluj segerku čo zaisťuje čap ktorý drží tiahlo na remienku pedálu, ešte to môže robiť oska pedálu, je spoločná pre spojku a brzdu, je uložená v takom plastovom púzdre, na boku je taká závlačka čo osku zaisťuje proti vysunutiu...
14.4.14, 13:09
vim přesně jakej zvuk to je, něco jako když vrže pružina
15.4.14, 06:28
Vývojář
Michalkatka-vše jsem kontroloval, to bylo první, co mě napadlo.Vše OK. Jinak ty máš dle titulku auto z 1993, tam už byl konstrukčně trochu jiný posilovač, je jiná vnitřní stavba, tuhle jsem koukal na řezy oběma typy. Je možné, že u tebe tento zvuk standartní není, u mě možná jo. Protože jinak vše funguje, jak má.
Jarda S-ano, takový podobný zvuk, jako když cvakne pružina. Ale ta vratná to není. Je to asi z posilovače. V podstatě jsem si toho dříve nevšiml, protože brzdím normálně. Tuhle jsem právě čistil brzdy a vracel pístky, tak jsem si šel napumpovat pedál a pořádně jsem se opřel do pedálu no a při odbrždění takový zvuk, jako když přeskočí pružina. Ale za běžného provozu je klid.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
15.4.14, 18:26
[ Time : 0.024s | 13 Queries | GZIP : Off ]
