| Cvakání od pedálu/z posilovače při odbržďování favorit https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=32868 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Kluci z Paky [ 12.4.14, 21:43 ] |
| Předmět příspěvku: | Cvakání od pedálu/z posilovače při odbržďování favorit |
Zdravím, mám problém-favorit 136 L 1989. Dnes jsem si všiml, že při prudším zabrždění a následném puštění brzdového pedálu slyším zřetelné cvaknutí, které vychází buď ze sestavy pedálů nebo z posilovače brzd-nejsem schopen přesně rozlišit. Nevím, jestli jsem si toho dříve nevšiml, nebo jestli je to nový problém mého auta. Musím dodat, že jsem dnes měnil hřebenové řízení /to předpokládám nemá spojitost/ a dále jsem promazával lanko spojky, protože vrzalo /to už spojitost mít může/. Dále jsem čistil přední brzdy-vyndány desky, promazání vodících čepů. Od kola to cvakání ale nejde. Pokud zabrzdím jen mírně, je klid. Pokud vypnu motor a vyšlapu podtlak z brzd, tak to cvakne až při použití opravdu velké síly a také velké dráze pedálu. Vaše nápady a zkušenosti? Kolegové favoriťáci, nemáte to někdo také tak? Při výměně posilovače je nutné rozdělat trubky od HBV nebo to jde nějako odklonit a posilovač vytáhnout. Díky za vaše odpovědi. |
| Autor: | Kluci z Paky [ 13.4.14, 11:50 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Cvakání od pedálu/z posilovače při odbržďování favorit |
Mohl by někdo, kdo má favorita, odzkoušet tuto věc? tj. při nastartovaném motoru silněji stlačit brzdový pedál a při jeho pouštění zpět poslechnout, zda-li neuslyší zřetelné cvaknutí,které jde pravděpodobně z posilovače /cca 1 cm na pedálu brzdy od zabržděného stavu/? Jde mi o to, jestli je to normální nebo ne.... Nerad bych si v budoucnu rozbil ústa...Díky! |
| Autor: | michalkatka [ 14.4.14, 13:09 ] |
nič také som zatiaľ nezaregistroval, skontroluj segerku čo zaisťuje čap ktorý drží tiahlo na remienku pedálu, ešte to môže robiť oska pedálu, je spoločná pre spojku a brzdu, je uložená v takom plastovom púzdre, na boku je taká závlačka čo osku zaisťuje proti vysunutiu... |
| Autor: | Jarda S. [ 15.4.14, 06:28 ] |
vim přesně jakej zvuk to je, něco jako když vrže pružina |
| Autor: | Kluci z Paky [ 15.4.14, 18:26 ] |
Michalkatka-vše jsem kontroloval, to bylo první, co mě napadlo.Vše OK. Jinak ty máš dle titulku auto z 1993, tam už byl konstrukčně trochu jiný posilovač, je jiná vnitřní stavba, tuhle jsem koukal na řezy oběma typy. Je možné, že u tebe tento zvuk standartní není, u mě možná jo. Protože jinak vše funguje, jak má. Jarda S-ano, takový podobný zvuk, jako když cvakne pružina. Ale ta vratná to není. Je to asi z posilovače. V podstatě jsem si toho dříve nevšiml, protože brzdím normálně. Tuhle jsem právě čistil brzdy a vracel pístky, tak jsem si šel napumpovat pedál a pořádně jsem se opřel do pedálu no a při odbrždění takový zvuk, jako když přeskočí pružina. Ale za běžného provozu je klid. |
