FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
favorit - slabsie brzdi ?
ferri88
Registrován: 7.7.13, 16:19 Příspěvky: 163 Bydliště: Bratislava
zdar,
vyzera to ze mam dalsi problem ... zda sa mi ze mi facko nejako horsie brzdi.
Prve 2-3 centimetre drahy pedalu skoro ziadny ucinok ... zda sa mi ze poriadne reaguje az v druhej polovici. Ale tak ked zatlacim poriadne tak auto ide pekne do smyku.
Predne brzdy boli robene cca pred rokom - menene platnicky aj kotuce.
Brzdovky neubuda, ak hej tak len minimalne.
Je to nejaky problem ? alebo normalny stav (opotrebene zadne bubny)
_________________ Škoda Favorit 94 LXi http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?f=19&t=32462
| 4.7.14, 09:20 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: favorit - slabsie brzdi ?
A to sis všimnul ze dne na den, nebo to byl delší proces /zhoršování/? Moc tvrdé destičky? Zadek ti moc nebrzdí kvůli omezovačům, problém hledej vepředu. Ale nevím nevím, pokud říkáš, že to dále brzdí dobře, tak bych v tom asi chybu neviděl. Zavzdušněný to nemáš?
| 4.7.14, 16:19 |
CROWACK
seřiď si ručku, samostavy nesamostaví...
| 4.7.14, 17:16 |
ferri88
Sledujem to dlhodobo ... len mi to uz pomaly zacina vadit ... (aj v suvislosti s tym ze ma coskoro caka cesta na vychod)
ako pamatam si ze kedysi to brzdilo hned od zaciatku drahy brzdoveho pedalu ... a cca v polke drahy to uz slo do smyku ... teraz sa to deje uz v uplne spodnej casti ... zas ale uplne na podlahe nieje (i ked neviem kolko je max)
| 4.7.14, 19:49 |
Kluci z Paky
Vývojář
No tak pokud máš takhle dlouhý krok pedálu při brzdění, tak má Crowack pravdu, seřid ručku, zkoukni zadní brzdy, jak na tom je obložení atd.
| 4.7.14, 20:20 |
ferri88
no zadne este vzivote robene nebolo, je povodne od vyroby r94
| 4.7.14, 22:49 |
CROWACK
tak sou samostavy na dorazech, buben dolu a změřit tloušťku obložení...
| 4.7.14, 23:09 |
a průměr bubnů
| 4.7.14, 23:27 |
[ Příspěvků: 8 ] |
