john.05
Registrován: 21.1.07, 22:20 Příspěvky: 464 Bydliště: UH. Brod - Pašovice
 křivé přední kotouče
zdravím na jedničkové oktávce 1.9 tdi jsem před rokem měnil kotouče asi po půl roce začaly házet tak jsem je nechal stočit za další asi 3 měsíce začaly znovu házet tak jsem je nechal znovu stočit a po dalším měsíci nebo dvou je to opět to samé myslíte že je problém v těch kotoučích že jsou nějaké zmetkové nebo je problém někde jinde?
| 25.9.14, 21:53 |
CROWACK
 Re: křivé přední kotouče
to sou větraný kotouče? Co třeba je nechat znovu stočit  Co kdybys napsal, co je to za výrobce, kolik mají tloušťku, co máš za desky, a jak jezdíš? Taky můžeš mezitím prověřit, zda ti třeba kola nepřibržďujou...
| 25.9.14, 22:19 |
Kluci z Paky
Vývojář
Pokud se ti budou hřát brzdy z důvodu přibržďování, tak je potřeba nejdříve odstranit to přibržďování. Pak je jasné, proč se kotouče kroutily. Určité vibrace při brzdění mohou způsobit nevhodné brzdové destičky. Jinak pokud jsi obě předchozí možnosti vyloučil, tak kotouče zahoď a kup nějaké kvalitnější, protože je pravděpodobně problém v materiálu....
| 25.9.14, 23:45 |
tohle je klasika u oktávky, většinou to vyřešili nový silentbloky ramen
| 26.9.14, 00:09 |
john.05 píše: zdravím na jedničkové oktávce 1.9 tdi jsem před rokem měnil kotouče asi po půl roce začaly házet tak jsem je nechal stočit za další asi 3 měsíce začaly znovu házet tak jsem je nechal znovu stočit a po dalším měsíci nebo dvou je to opět to samé myslíte že je problém v těch kotoučích že jsou nějaké zmetkové nebo je problém někde jinde? kolik ti kotouče házeli, měřil jsi i náboj jestli nehází ?
| 26.9.14, 06:55 |
gokralik
Přesně tak. Je třeba vytěsnit vůle v nápravě. V návodu cos dostal ke kotoučům na to určitě upozorňují.
| 26.9.14, 10:51 |
john.05
házivost náboje jsem měřil tam problém nebyl ložiska byly měněny tak před 30000 i se silentblokama ramen brzdy nepřibrzdují to sem taky zkoušel kotouče jsou nevětraný a jsou to zimmermany i desky
| 27.9.14, 13:44 |
Kluci z Paky
Vývojář
A před tím stáčením si kotouče měřil, jestli hází? Jestli házely, stočení bylo na místě, ikdyž to není ono, ale pokud se to opakovalo, tak je zahoď a kup nové. Někdo tady nedávno uvedl problémy s bubny, které koupil, byly made in china a házely a stočením se toho moc nevyřešilo, po chvíli házely znova. Prostě ten materiál nesnesl teploty a kroutil se...
| 27.9.14, 15:23 |
gokralik
S těmi bubny to jsem prosím já.  Ale Zimmerman by měl být snad kvalitnější výrobce než Vikä.
| 27.9.14, 16:38 |
Kluci z Paky
Vývojář
Vika je kvaltiní, Miloš ji dává a nic se mu nevrací
| 27.9.14, 20:07 |
vika? dávám starline a měké desky icer viku kotouče jsem dával naposledy z motorteu to je snad už 7 let
| 27.9.14, 20:12 |
Kluci z Paky
Vývojář
Bavíme se o obecné kvalitě výrobců, nejenom o kotoučích. A Viku přece montuješ hodně, není-li to pravda?
| 27.9.14, 20:14 |
john.05
kotouče házely pokaždé před stočením a ještě jsem to zkoušel projet a nejvíc to hází když jenom lehce přišlápnu brzdu to se roztřepe i volant a když šlápnu na pedál víc tak to nic nedělá a co doporučujete za značku kotoučů?
| 29.9.14, 21:25 |
Kluci z Paky píše: Bavíme se o obecné kvalitě výrobců, nejenom o kotoučích. A Viku přece montuješ hodně, není-li to pravda? montuji kdo co chce, a kolik má peněz, jestli myslíš vlákna o vice kde každý pindá jaký je to šmejd tak se zkouším dopracovat co kdo reklamoval, a zjistit jestli si nepouští jen hubu na špacír, protože denně spravuji auta a je to pořád dokola každý chce kvalitní díl značkový jen do té doby než se to týká jeho peněženky, pak jen bečí auto prodává, dává do šrotu a tak, abys měl představu za měsíc namontuji díly za desetitisíce, třeba za zaří jsem montoval vodní čerpadlo vika cca 45O korun na starou feldu která má do léta technickou a pujde do šrotu, takže jeden kus v moři dílů značek, monroe, bosch, ate, moog, mann,beru,hepu,sachs, luk,valeo, atd.... tak pro tvoji představu je u mě vika kapka v moři, takže tak, ale za dobu co vika existuje jsem toho namontoval hodně
Naposledy upravil slovacek.milos dne 1.10.14, 06:57, celkově upraveno 1
| 1.10.14, 06:50 |
john.05 píše: kotouče házely pokaždé před stočením a ještě jsem to zkoušel projet a nejvíc to hází když jenom lehce přišlápnu brzdu to se roztřepe i volant a když šlápnu na pedál víc tak to nic nedělá a co doporučujete za značku kotoučů? mě by zajímalo kolik ti kotouče házely před stočením v setinách milimetrů? jestli si to vůbec měřil nebo popisuješ jen dojmy
| 1.10.14, 06:52 |
