Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.10.26, 21:35
 křivé přední kotouče
Příspěvek křivé přední kotouče
zdravím na jedničkové oktávce 1.9 tdi jsem před rokem měnil kotouče asi po půl roce začaly házet tak jsem je nechal stočit za další asi 3 měsíce začaly znovu házet tak jsem je nechal znovu stočit a po dalším měsíci nebo dvou je to opět to samé myslíte že je problém v těch kotoučích že jsou nějaké zmetkové nebo je problém někde jinde?
25.9.14, 21:53
Příspěvek Re: křivé přední kotouče
to sou větraný kotouče? Co třeba je nechat znovu stočit :evil:
Co kdybys napsal, co je to za výrobce, kolik mají tloušťku, co máš za desky, a jak jezdíš? Taky můžeš mezitím prověřit, zda ti třeba kola nepřibržďujou...
25.9.14, 22:19
Vývojář
Pokud se ti budou hřát brzdy z důvodu přibržďování, tak je potřeba nejdříve odstranit to přibržďování. Pak je jasné, proč se kotouče kroutily. Určité vibrace při brzdění mohou způsobit nevhodné brzdové destičky. Jinak pokud jsi obě předchozí možnosti vyloučil, tak kotouče zahoď a kup nějaké kvalitnější, protože je pravděpodobně problém v materiálu....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
25.9.14, 23:45
tohle je klasika u oktávky, většinou to vyřešili nový silentbloky ramen :oops:
26.9.14, 00:09
john.05 píše:
kolik ti kotouče házeli, měřil jsi i náboj jestli nehází ?
26.9.14, 06:55
Přesně tak. Je třeba vytěsnit vůle v nápravě. V návodu cos dostal ke kotoučům na to určitě upozorňují.
26.9.14, 10:51
házivost náboje jsem měřil tam problém nebyl ložiska byly měněny tak před 30000 i se silentblokama ramen brzdy nepřibrzdují to sem taky zkoušel kotouče jsou nevětraný a jsou to zimmermany i desky
27.9.14, 13:44
Vývojář
A před tím stáčením si kotouče měřil, jestli hází? Jestli házely, stočení bylo na místě, ikdyž to není ono, ale pokud se to opakovalo, tak je zahoď a kup nové. Někdo tady nedávno uvedl problémy s bubny, které koupil, byly made in china a házely a stočením se toho moc nevyřešilo, po chvíli házely znova. Prostě ten materiál nesnesl teploty a kroutil se...
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
27.9.14, 15:23
S těmi bubny to jsem prosím já. :P Ale Zimmerman by měl být snad kvalitnější výrobce než Vikä.
27.9.14, 16:38
Vývojář
Vika je kvaltiní, Miloš ji dává a nic se mu nevrací :P
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
27.9.14, 20:07
vika? dávám starline a měké desky icer viku kotouče jsem dával naposledy z motorteu to je snad už 7 let
27.9.14, 20:12
Vývojář
Bavíme se o obecné kvalitě výrobců, nejenom o kotoučích. A Viku přece montuješ hodně, není-li to pravda?
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
27.9.14, 20:14
kotouče házely pokaždé před stočením a ještě jsem to zkoušel projet a nejvíc to hází když jenom lehce přišlápnu brzdu to se roztřepe i volant a když šlápnu na pedál víc tak to nic nedělá a co doporučujete za značku kotoučů?
29.9.14, 21:25
Kluci z Paky píše:
montuji kdo co chce, a kolik má peněz,
jestli myslíš vlákna o vice kde každý pindá jaký je to šmejd tak se zkouším dopracovat co kdo reklamoval, a zjistit jestli si nepouští jen hubu na špacír, protože denně spravuji auta a je to pořád dokola
každý chce kvalitní díl značkový jen do té doby než se to týká jeho peněženky, pak jen bečí auto prodává, dává do šrotu a tak,
abys měl představu za měsíc namontuji díly za desetitisíce, třeba za zaří jsem montoval vodní čerpadlo vika cca 45O korun na starou feldu která má do léta technickou a pujde do šrotu, takže jeden kus v moři dílů značek, monroe, bosch, ate, moog, mann,beru,hepu,sachs, luk,valeo, atd....
tak pro tvoji představu je u mě vika kapka v moři, takže tak, ale za dobu co vika existuje jsem toho namontoval hodně :wink:
Naposledy upravil slovacek.milos dne 1.10.14, 06:57, celkově upraveno 1
1.10.14, 06:50
john.05 píše:
mě by zajímalo kolik ti kotouče házely před stočením v setinách milimetrů? jestli si to vůbec měřil nebo popisuješ jen dojmy :?:
1.10.14, 06:52
