[ Příspěvků: 14 ] |
marco
 Zaseklé brzdy
Zdravím, potřeboval bych trochu poradit s feldou rok výroby 96, 1.3 BMM. Asi dva týdny jsem s autem nejezdil, předtím bylo vše vpohodě, ale sednu, nastartuju chcu se rozjet a nic, tak jsem hledal kde je chyba a zjistil jsem, že mam kousnute brzdy jsou úplně na doraz auto se ani nehne a brzdovy pedal je tvrdy, nejde zašlápnout až na zem. Stalo se to někomu někdy?
| 2.10.14, 14:00 |
fatal
 Re: Zaseklé brzdy
Že nejde brzda sešlápnout až na zem je v pořádku. Máš kousnutý zadek, nebo zadek i předek?
Mi jednou přirezly pakny k bubnům, sundal jsem kola, zahřál bubny (lehce, asi tak 60°) a poklepáváním kladivem po obvodu bubnu jsem to uvolnil.
| 2.10.14, 14:14 |
marco
 Re: Zaseklé brzdy
Pedal jde sešlápnout asi jen o centimetr je uplně tvrdy a mám kousnuty jen předek.
| 2.10.14, 14:15 |
p.s.
Registrován: 12.10.09, 21:26 Příspěvky: 1487 Bydliště: Karlovarsko
 Re: Zaseklé brzdy
| 2.10.14, 16:17 |
CROWACK
 Re: Zaseklé brzdy
pokud ti to takhle zatuhlo, asi by to chtělo repas třmenů - pokud přirezly pístky. Pod prachovku na rozhejbání používám breox, takovou vodičku, a na vodící čepy je speci vazelína, dělá ju trw a prodává se v takovejch pytlíčkách.
| 2.10.14, 19:45 |
 Re: Zaseklé brzdy
nebo zkus u hbv povolit trubky jestli náhoou se předky neuvolní
| 2.10.14, 20:15 |
marco
 Re: Zaseklé brzdy
Děkuji za rady vše vyzkouším
| 2.10.14, 22:01 |
 Re: Zaseklé brzdy
ak ide tak málo nemáš zakusnutý HBV  to som ešte nevidel, ale kusnuté brzdy som vždy rozhýbal silou... kedy si naposledy menil brzdovú kvapalinu  aby tam nebolo viac vody ako kvapaliny a to zahrdzavie zvnútra všetko...
| 3.10.14, 16:09 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: Zaseklé brzdy
Viděl jsem totálně kousnuté /zarezavělé pístky/ přední brzdy,ale s autem se dalo popojíždět normálně /no nebyla to slast, ale rozjelo se to-jen kousek, pochopitelně, jinak bych zohýbal kotouče zahřátím//. Zásadní problém nebude v mechanismu předních brzd, problém hledej jinde. HBV
| 3.10.14, 22:08 |
 Re: Zaseklé brzdy
já ti měl jednou favorit praktik zrovna jsem mu přicházel na chut, no jedu z hodonína a ztrácel tah, zastavím čumím na kotouče  svítili jak lampiony červené, ale volant necukal vše \\OK pístky bylytak rezavé že nešly ani vyšlapat,
| 10.10.14, 22:05 |
marco
 Re: Zaseklé brzdy
Tak poblem vyresen, nevim proc jsem si myslel ze to sou predni brzdy... byl to zarezly buben... pedal se rozslapal behem chvilky takze uz vse ok
| 22.10.14, 15:50 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: Zaseklé brzdy
Tak pak tady můžeme vymýšlet teorie velkého třesku, ale vše marné, když si to nepřizvedneš a nezkusíš otočit zadním kolem. PS: je to rychlejší, než napsat příspěvek sem na fórum....
| 22.10.14, 18:10 |
CROWACK
 Re: Zaseklé brzdy
Já to řikám furt, že klikáni na internetech auto nespraví... ale nektery lidi sou holt pošahany...
| 22.10.14, 23:18 |
ventYl
Registrován: 25.1.07, 23:48 Příspěvky: 6723 Bydliště: Kosice
 Re: Zaseklé brzdy
ja som mal podobnu haluz na audine teraz. zacala mi klepat vakumka. hovorim si fasa, sak som ju cistil len 3 mesiace spat. stvrdol pedal, ale to nie je nic divne, ked nefunguje posilovac tak, ako by mal. medzitym praskla manzeta na klbe, tak do servisu na vymenu a hned rano mi volali, ze sak brzdy su po smrti. pravy valcek uplne kusnuty, ale jazdilo to viac menej normalne, len bolo citit, ze to slabo pribrzduje pri dojazde na krizovatku.
| 23.10.14, 08:27 |
[ Příspěvků: 14 ] |
