Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.10.26, 17:46
 Občas "zavisí" pedál na Feldě
Příspěvek Občas "zavisí" pedál na Feldě
Čaute všeci, hledal jsem, ale nenašel.
Při jízdě se mi dneska několikrát stalo, že mi "zavisel" brzdovej pedál a musel jsem do něj zespodu ťuknout nohou, aby auto přestalo brzdit. Když mi to dělalo v létě, tak jsem vyměnil přední hadičky a od tý doby OK. Vypozoroval jsem, že to dělá hlavně po brždění motorem v nižších otáčkách (do 2000) při silnějším sešlápnutí pedálu. Před chvílí jsem zkusil našlapat pedál a nastartovat. Motor měl strašně divnej zvuk, jakoby "zakopával", pedál se skoro nehnul (měl by jít dolů) a odněkud jsem slyšel syčení. Zahýbal jsem podtlakovkou od posilovače do sání a při dalším startu už šel pedál dolů, zvuk motoru normál a syčení žádný.
Předpokládám tedy, že mi blbě těsní podtlak od sání, otázkou zůstává, jestli se dá koupit jen ta koncovka, co jde do posilovače nebo jestli musim sehnat celou hadici (tu jsem např. v nabídce AutoKelly vůbec nenašel, jen na FA od roku 93 a končí tím jednosměrným ventilem).
Doufám, že to nebude celej posilovač v kelu, páč při ceně cca 1600 bych jeho nákupem zvýšil cenu Feldy na 1400...
15.12.14, 21:22
Vývojář
Příspěvek Re: Občas "zavisí" pedál na Feldě
Tak když slyšíš syčení, tak to bude asi opravdu hadicí, pohledej na vrakáči a máš to....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
15.12.14, 21:30
jestli ti visí brzdovej pedál, tak průser nebude v hadici. Zkontroluj pouzdra pedálkonzoly (jsou plastový, a nový jsou strašnej šit, spíš slušnej vrakec), a pokud to není tím + hadici skrz to syčení dáš novou/zkontroluješ a bude OK, tak začni šetřit na novej posilovač. Podle mě to vypadá, jako by v něm zůstávaly občas viset ventilky - jednou otevřený, jednou zavřený. Necuclo si to nějakýho bordela?
15.12.14, 21:41
Vypadá to, že na vině je právě připojení hadice k posilovači, jen nevim, jestli to je ten těsnící kroužek posilovače, co v AK nabízejí za 65,- Kč nebo jestli je to něco jinýho. Hadice z vrakáče bych se asi bál, že začne brzy dělat to samé.
15.12.14, 21:47
Vývojář
Nezačne.. Je to divné to visení pedálu... Brzdovka ti neubývá? Tím myslím, jestli ti neteče brzdovka do posilovače. Každopádně tou hadicí začni. Ta průchodka bude OK, tam není důvod, aby odešla.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
15.12.14, 21:57
z vrakeca sem myslel pouzdra v kterejch se otáčí pedály :)
na hadicu posilovača ser, kdyžtak kup novou...
Ale nezapomeň, že blbá hadica, kterou ti to přisává vzduch, ti neudělá nevracení pedálu brzdy...
15.12.14, 22:32
Brzdovka vypadala, že neubývá (zkouknu ještě jednou dneska), brzdy jsou všechny suchý.
Je divný, že ten pedál zavisí jen někdy a je fakt, že auto brzdí hůř. No jak to tak čtu, tak asi budu muset koupit ten posilovač, to mám radost :(
16.12.14, 08:32
na zkoušku můžeš dát jakoukoliv pevnou hadici, ale v tej problém nebude, bud bude v gumovým kolínku na sání nebo v tom kroužku do posilovače ohledně nevracejícího pedálu je problém v pouzdru uložení pedálu http://www.autotypautodily.cz/cz-detail ... 21817.html
16.12.14, 13:00
Taky bych to viděl na problém v pedálu
16.12.14, 23:43
řešil sem kdysy to samý byly to ty futra a jelikož už auto dosluhovalo řešil sem to dvěma přídavnejma pružinama ty pomáhali pedálu v návrat do své origo polohy :lol:
felda combi 1.6
17.12.14, 00:11
zavada je v pedalove konzoli ,jak uz tu nekdo psal je potreba vymenit ten plastovy valecek na cepu pedalu,delalo mi to taky, po vymene OK.Mel jsem jeste prasklou zavlacku,ktera ten plastovy bazmek vydrela,proto doporucuji koupit pred opravou i tu.
15.3.15, 11:45
jebe se hned to kolínko ze sání na směr posilovač, benál ho zničí prohnije a syčí :oops:
25.3.15, 21:43
