Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.10.26, 22:06
 zatuhlé brzdy
Příspěvek zatuhlé brzdy
Nechal sem přes zimu stát škodulku na venku se zatáhlou ruční brzdou, hloupost jak cip, no co.
Potřeboval bych poradit, jak je povolit, který způsob je lepší, jestli bubny nahřát, nebo sundat kolo a stahovákem stáhnout buben.Nebo nějakým jným způsobem je dostat zpět.
dekuji:-)
8.3.06, 18:05
Myslím že zatažený pakny budou tomu sundání bránit tak, že to bude destruktivní metoda. Zkus zjistit, jesti nejsou jen zarezlý lanovody a zkusit je nějakým mazadlem rozchodit, nejlépe nalít dovnitř a den počkat. Jestli to nepomůže tak bych je ustřihnul co nejblíže u bubnu a jestli nebude fungovat ani tohle, tak pak bych teprve použil násilí. Nevím jestli to auto není na horách a není to jen zamrzlá voda v bovdenu, pak čekat na jaro :-)
8.3.06, 19:07
Záleží na tom, co zamrzlo, jestli bubny, nebo bowdeny, což je, podle mne, horší. U bubnů stačí odbrzdit a ohřát, někdy se to po odbrždění po čase utrhne samo. Jestli jsou to bowdeny, znamená to, že do nich teče a stejně jsou zralé na výměnu, takže nebude škoda je ustříhnout. Jak poznat co zamrzlo netuším, snad jen kdyby to byly bowdweny, tak s pákou ani nehneš a jestli jsou to pakny, tak by měla mít páka větší vůli... Odbrzdi, nech to týden stát a třeba se to samo opraví... :-)
8.3.06, 19:38
děkuju za rady, no ted to asik ještě nechám být, protože dneska začal opět sipat sníh :cry: [/b]
9.3.06, 18:00
skus chvily mlati do bubnu a potom - chce to nato dva lidi aby jeden tahal u bubnu za bovden a druhý v aute zatahoval a povoloval rucku a potom zase mlátil do bubnu. ono se to movolí . Vetšinou zarezne lanovod. ale předtim si sundej kolo a potom tento zakrok vyskoušej. je to práce ale jde to. :x
11.3.06, 15:59
Tak děkuju za rady, v čera se udělalo pěkně, tak sem zvedl škodověnku, sundal kola pomlátil po bubnu klíčem, a ručně rozhýbal, a už jede:-DDD
25.3.06, 22:59
[ Time : 0.035s | 11 Queries | GZIP : Off ]
