| ABS-Felicie 1.3 https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=3385 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | musnak [ 28.1.07, 12:57 ] |
| Předmět příspěvku: | ABS-Felicie 1.3 |
Rosvitily se mi kontrolky ABS a varovna brzdy nevite co to znamena? |
| Autor: | Jarda S. [ 28.1.07, 12:58 ] |
| Předmět příspěvku: | |
že je to rozbitý |
| Autor: | pro-race [ 28.1.07, 13:00 ] |
Může to být chyba jednotky,nebo třeba jenom ojetý destičky.Rozsvítilo se to za jízdy, nebo při startování a pak už to nezhaslo? |
| Autor: | musnak [ 28.1.07, 13:13 ] |
Už to parkrat na chvilku za jízdy zheslo ale destičky se mi zdají slušný. |
| Autor: | pro-race [ 28.1.07, 13:16 ] |
Může to bejt počasím.Mohla se někam do elektroinstalace dostat vlhkost, nebo k jednotce.Sice to signalizuje chybu, ale funkčnost nemusí být omezena.Zkus to abeeso.Normálka se rozjeď a zkus to zadupnout někde na ledě, nebo na sněhu.Dávej ale bacha, kdyby to bylo fakt vysypaný, abys někoho nesmetl. |
| Autor: | slovacek.milos [ 28.1.07, 16:36 ] |
a co brzdová kapalina máš ji dosti? miloš |
| Autor: | jizíček [ 28.1.07, 17:42 ] |
kamosovi se stava neco podobnyho ... je to sice ford mondeo... ale muze to byt tim snehem... kdyz prej juknul pod auto tak cidlo bylo uplne obaleny snehem. |
| Autor: | hLAwa [ 28.1.07, 17:47 ] |
Tohle se muze stat, kdyz se v zime ruzne neobvykle toci kola (jedno stoji, ostatni se toci, nebo jedno prokluzuje a druhe stoji). Jednotka ABS to vyhodnoti jako chybu a rozsviti kontrolku, po vypnuti a zapnuti klicku by se mela resetovat a melo by to byt ok. Jestli je to teda tim. |
| Autor: | slovacek.milos [ 28.1.07, 19:09 ] |
Hlupacek píše: Tohle se muze stat, kdyz se v zime ruzne neobvykle toci kola (jedno stoji, ostatni se toci, nebo jedno prokluzuje a druhe stoji). Jednotka ABS to vyhodnoti jako chybu a rozsviti kontrolku, po vypnuti a zapnuti klicku by se mela resetovat a melo by to byt ok. Jestli je to teda tim. a jak se ti může u abs zastavit kolo a tři se točí, před zastavením kola se ti propadá pedál miloš |
| Autor: | hLAwa [ 28.1.07, 19:12 ] |
myslel sem obecne vetsi nez obvyklé rozdily v rychlosti otaceni jednotlivych kol, ktere muzou nastat v zime na kluzkem povrchu, treba kdyz jedno prokluzuje a zbyvajici tri stoji, tak se po chvili rozsviti kontrolka ABS |
| Autor: | roguka [ 15.10.07, 21:16 ] |
| Předmět příspěvku: | abs felicia |
Mne to začolo robiť tiež pred tym som umyval motor. Rosvieti sa mi kontrolka abs a brzdy pri rychlejšom zabere plynu a spojky potom kontrolky zhasnu ale brzdí to dobre |
| Autor: | roguka [ 17.10.07, 17:44 ] |
| Předmět příspěvku: | felicia abs |
Ja som na celý problém z kontrolkami abs prišiel. Mal som uvolnený kontak na cievke štartera. Problem je vyriešený. |
| Autor: | slovacek.milos [ 19.10.07, 16:48 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: felicia abs |
roguka píše: Ja som na celý problém z kontrolkami abs prišiel. Mal som uvolnený kontak na cievke štartera. Problem je vyriešený. no a jak to to teda startovalo tam se ti může uvolnit jen kontakt č.50 a to by ti ani nechytlo a ty jsi stím jezdil miloš |
